Vecchio 26 gennaio 21, 00:59   #821 (permalink)  Top
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da pierinfaina Visualizza messaggio
Altro Mimi in sala parto.
Versione semi Solid, costruzione abbastanza semplice e veloce.
Ho letto quasi tutto il forum ma ho ancora qualche dubbio sui piani di coda e direzionale, è necessario irrobustirli con fibra etc o è sufficiente ricoprirli con oracover o oralight? Allegato 382861Allegato 382862Allegato 382863
Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk
Il mantra è : stai leggero!!!! Una passata di turapori finemente carteggiato dovrebbe bastare
Vecchio 27 gennaio 21, 16:17   #822 (permalink)  Top
L'avatar di mestolo
Data registr.: 29-01-2007
Invia un messaggio via MSN a mestolo
Rinforzerei solo il piloncino dove poggia il quota ed il direzionale solo una pezza piccola di fibra sulla giunzione con il trave.
Per il resto sono d'accordo con cecco :-)
l'Arca di Noè è stata costruita da dilettanti e il Titanic
da professionisti!! - www.gaapallini.it
mestolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 21, 00:15   #823 (permalink)  Top
L'avatar di pierinfaina
Data registr.: 04-10-2004
Mimi quasi pronto per il volo di collaudo.
Peso 180g, pensavo peggio.
Mea culpa non ho ascoltato i vostri consigli, non ho allungato il pod e di conseguenza sono stato costretto ad aggiungere 10g di zavorra in punta.
Domani mi consegnano il filo da pesca trecciato, spero di poter volare domenica.
Qualche consiglio di setup radio per la fase di lancio? Direzionale a destra ed elevatore su o per i primi lanci meglio lasciare tutto a 0?
Che ansia....
pierinfaina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 21, 00:52   #824 (permalink)  Top
L'avatar di cecco
I primi lanci falli dolci dolci a giavellotto per verificare cg ed escursioni poi con continui con lanci sal (side arm launch vedi youtube) sempre leggeri dove potrai provare un preset di lancio (qualche click a picchiare e a dx da togliere appena raggiunta la velocità di crociera) ma il consiglio di collaudare insieme a qualche esperto è sempre valido
Vecchio 20 aprile 21, 21:58   #825 (permalink)  Top
Collaudo effettuato, sono molto soddisfatto, modello ben bilanciato dal primo lancio. Forse ho utilizzato una molla un po' debole sulla deriva. Il lancio è risultato molto più semplice di quanto immaginassi.
Nonostante il meteo plumbeo la durata dei voli è stata più che soddisfacente.
Mi piacerebbe realizzare i piani di coda e direzionale in fibra di carbonio ma non sono attrezzato con macchina del vuoto etc.
Appena ci sarà una giornata di sole tornerò a fare qualche lancio.
Grazie a tutti per i preziosi consigli
Vecchio 10 maggio 21, 12:25   #826 (permalink)  Top
Data registr.: 08-10-2018
dove voli ?
vginove non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 21, 13:52   #827 (permalink)  Top
Originalmente inviato da vginove Visualizza messaggio
dove voli ?
Zona Cantù / Como. Adesso sono fermo perché sfortunatamente ho bruciato i servi.
Vecchio 10 marzo 25, 11:32   #828 (permalink)  Top
Data registr.: 23-09-2007
Buongiorno!!!
Riprendo questo thread un po' vecchio, ma pieno di informazioni!
Ho una storia modellistica un po' travagliata, quindi ho alle spalle qualche costruzione di balsa ma esperienza di volo quasi pari a 0 (tutte le volte che ho iniziato a costruire verso la fine le varie vicissitudini della vita mi hanno allontanato dal modellismo). Avevo richiesto i piani del mimi a Frans nel lontano 2011, tagliato qualche pezzo e poi abbandonato il progetto... ora vorrei ricominciare da capo quindi mi sto leggendo il thread (sono a pagina 63, spero di arrivare in fondo appena possibile), ho richiesto a Frans una copia aggiornata dei piani ed ho fatto stampare in copisteria la versione ad ala piena (3.5 euro ben spesi... nulla a che vedere con il vecchio progetto stampato A4 e unito con lo scotch).
Ho comprato la balsa, dovrebbe bastare per fare sia l'ala centinata che quella piena. Per la piena ho trovato una tavoletta da 10mm da 76g circa, accoppiata ad una 2mm leggera dovrei essere a posto. per sagomare l'ala piena sono ancora indeciso se andare di metodo "tradizionale" o se approfittarne per fare un po' di pratica con la fresa CNC autocostruita che ho avuto modo di usare troppo poco.
Prossimo post qualche prima foto della costruzione.
Valerio.a non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 25, 11:42   #829 (permalink)  Top
Visto che sono ancora indeciso se iniziare dall'ala piena o da quella centinata parto da pod e piani di coda.
Per prima cosa ho tagliato con il laser i vari pezzi e poi incollati i rinforzi di compensato 0.8 sui laterali, un filo di epoxy, asciugato l'eccesso, accoppiati i pezzi e poi tutto sotto pressione per una notte.
Come letto abbondantemente nel thread ho allungato i disegni di tutti i pezzi del pod di 2cm.
MIMI DLG 1 mt Building Log-whatsapp-image-2025-03-10-10.34.56.jpg   MIMI DLG 1 mt Building Log-whatsapp-image-2025-03-10-10.34.56-1-.jpg
Vecchio 10 marzo 25, 11:48   #830 (permalink)  Top
Incollaggio del resto del pod, la parte di coda è stata incollata con il boom in posizione in modo che poi questo entri preciso.
Per l'incollaggio questa volta ho usato ciano.
MIMI DLG 1 mt Building Log-whatsapp-image-2025-03-10-10.34.56-2-.jpg   MIMI DLG 1 mt Building Log-whatsapp-image-2025-03-10-10.34.55.jpg
Building Log: Doppelraab IV lelelodigiani Aeromodellismo Alianti 10 01 settembre 25 16:31
ME-262 Building Log MrZipi Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 82 25 giugno 09 11:25
Building log - 3DPMini ebonomi Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 17 16 aprile 09 00:38
SJM400 building log abe77 Elimodellismo Motore Elettrico 53 04 novembre 08 18:58
building log habicht 41fabio73 Aeromodellismo Alianti 30 23 aprile 07 13:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:37.
