09 febbraio 09, 22:12 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-02-2008 Residenza: MILANO OVEST
Anche per me e' meglio l' efficienza che la bellezza, solo che dovendo imparare una cosa nuova cercavo un risultato che fosse almeno passabile esteticamente Sabato vedro' di recuperare la resina dispersa e fare qualche altro esperimento ,ma la voglia di volare e' maggiore di quella di sperimentare ciao paolo ciao paolo
__________________ FAIRY micro ely l inizio di tutto Tonga robbe + Easy Glider + tanta voglia di volare ROYAL EVO 7 synt | |
09 febbraio 09, 23:08 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-09-2006 Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
un consiglio da niubbo a niubbo. a sprecare materiale e' gia' abbastanza facile quando se ne ha un'idea, figurati che succede improvvisando... questo tread l'ho iniziato per imparare come si fa e non muovo nulla senza averlo chiesto preventivamente, cosi' il poco tempo a disposizione e' sempre a frutto.
__________________ SPINBALLS F3K addicted Citazione:
10 febbraio 09, 10:43 | #24 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
appoggio ago, anche se epossidiche tutte e due, hanno carattaristiche mecaniche differenti, poi lavorare con la 5min. è un casino, come fai a fare cosi tutto in fretta ? prendi la resina da laminazione e vedrai la differenza Comunque per ottenere la superficie bella liscia a specchio puoi usare anche il semplice domopack bello tirato e fermato con del nastro adesivo. ciao |
10 febbraio 09, 16:29 | #25 (permalink) Top | ||
per Il zott , si effettivamente 5 minuti sono risicati ma vista l' area di intervento ridotta sono riuscito a fare il tutto prima dell' indurimento, non ci provero' certo sul aree meggiori Grazie per i consigli e per non avermi mandato a quel paese...... buon lavoro paolo
__________________ FAIRY micro ely l inizio di tutto Tonga robbe + Easy Glider + tanta voglia di volare ROYAL EVO 7 synt | ||
10 febbraio 09, 16:36 | #26 (permalink) Top | |
cominciamo ad esserci, quota e verticale sono pronti da laminare, hanno una forma tipo tra il supergee e l'icefire proporzionati ad orecchio. ho dato 2 mani di turapori per evitare che la balsa beva troppa resina. so gia' da che parte fare le cerniere e attaccherei il verticale come ha fatto il zott sul suo fat boy ( a sinistra del boom). vorrei fare il quota removibile per 2 ragioni: 1 dalla mia giovane esperienza e' quello che sbatte di piu' nel trasporto 2 vorrei alla fine fare una sorta di valigetta con tutto il modello dentro 3 mi piacerebbe fare il quota come primo ricambio facile da cambiare ho dato un'occhiata ai pdf di drela e non ho capito benissimo come fare, prima di sbagliare vorrei sentire qualche parere. e' ora di tagliare il boom, dall'articolo del trallala' pare che sia 535mm per 800 di apertura alare. potrei farlo di 600-650 per 1m di apertura alare? i comandi li farei in dyneema come ho fatto per l'icefire che mi ci trovo bene. per il ritorno dei comandi vado di elastico o provo con la molla nella cerniera?
11 febbraio 09, 10:34 | #27 (permalink) Top | |
intanto ecco le foto del pod e dei pianetti con i pesi facendo 2 conti sui pesi 34 gr per pod + boom da tagliare 91 gr per l'ala gia' giuntata 5 gr i pianetti da ricoprire che spero non raddoppino 4 x 5 gr per i servi 9 gr la ricevente 20 gr per 1 cella lipo 184 grammi sono fuori di 30 grammi dal previsto, dove posso limare? vorrei fare un commento per il pod, lo riguardo e lo rigiro senza ancora credere di essere riuscito a farlo, per quanto pieno di imperfezioni, cosi' bello grazie AGOMAGO !!
Ultima modifica di crypto : 11 febbraio 09 alle ore 10:41 | |
11 febbraio 09, 12:14 | #28 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
ok per il peso..ma suppongo tu debba aggiungerne ancora per bilanciare.. speriamo di no.. comunque se stai sotto i 200 per me sei a posto.. Il trave fallo in proporzione(allungato) a quello del trallalà..più o meno dovrebbe andare. Il pod è un po' pesantino ma è in punta quindi aiuta a bilanciare... Se i timoni li lamini bene aggiungi solo 3-4 g. Scusa ma metti 4 servi? se si non so se basta una lipo...forse è meglio due..(rugg ne ha da 300 che pesano 9g l'una chiedi a lui) Ago | |
11 febbraio 09, 13:51 | #29 (permalink) Top | ||
11 febbraio 09, 14:19 | #30 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-02-2007 Residenza: Bergamo
Se usi solo alettoni e cabra (alla svedese) andrebbe un po' meno di diedro ed un pilotaggio piu' "aggressivo"... In entrambi i casi volera' benissimo... Sergio | |
Spritz E | moonwalkerfj | Categoria F3K | 420 | 28 marzo 20 11:25 |
Costruire lo Spritz | moonwalkerfj | Categoria F3K | 591 | 11 novembre 15 23:20 |
Ballastare lo Spritz | Mascalzone Volante | Categoria F3K | 4 | 02 luglio 08 22:23 |
Spritz gioia! | Mascalzone Volante | Categoria F3K | 3 | 04 agosto 07 03:35 |
