costruire lo spritz-olino grazie a ruggero, mi ritrovo per le mani le semiali da 50cm, ben stagionate, per fare un dlg a mio figlio. cosa ho: 2 semiali in kevlar, gia' giuntate con il peg gia' fissato 1 boma in carbonio sottilino ok, mi manca una buona idea per il pod, che deve portare 2 servi, la batteria e la radio. inoltre mancano quota, timone e l'esperienza sufficiente perche' possa portare avanti la costruzione da solo. |
Per far subito potresti provare a fare il pod con la tecnica del maschio a perdere. I piani di coda possono andar bene anche in balsa. Puoi provare a dare un'occhiata al mio primo dlg (era il 2006) LINK E' stato il mio primo dlg (adesso sono 5), alcune soluzioni che ho adottato non sono più tanto valide, ma ci sono alcune foto che forse possono tornarti utili. |
AgoMago e' un...mago per queste cose ed il suo articolo Il Tralla-là :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia puo' esserti utile ( ma forse lo hai gia' letto) Buon lavoro e ti divertirai un sacco anche tu non solo tuo figlio... Sergio |
Ciao se non vuoi impazzire con stampi contro stampi ecc.. potresti sempre fare una poddino in balsa da 1mm tipo scatoletta e poi resinarlo con della 25g, anche cosi viene leggerissimo e resistente, magari aggiungerei anche qua e la qualche rowing di carbonio. Ciao |
2 Allegato/i Citazione:
Sono daccordo con il zott. per un poddino unico vale la pena di farlo così... Viene robusto e leggero allo stesso tempo. Per fissare il trave di coda bastano due ordinatine in compensato di pioppo o balsa duro interne con foro a misura...il tutto incollato con epoxy. Puoi scopiazzare quello del bug...Vedi foto(balsa e rivestito con vetro da 25 applicato con turapori.) Ago |
credo di avere gia tutto quello che serve in casa, escluso il vetro. per incollare il tessuto, si usa davvero la turapori? a presto le prime foto... |
Io sul pod in balsa ho usato il turapori e funziona egregiamente . Su tutte le altre parti(timoni,giuntura ali,espanso,trave di coda ecc)solo ed esclusivamente epoxy da laminazione.. Attendiamo foto dei lavori Ago |
Foto, Foto, Foto |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:28. |
