cominciamo ad esserci, quota e verticale sono pronti da laminare,
hanno una forma tipo tra il supergee e l'icefire proporzionati ad orecchio.
ho dato 2 mani di turapori per evitare che la balsa beva troppa resina.
so gia' da che parte fare le cerniere e attaccherei il verticale come ha fatto il zott sul suo fat boy ( a sinistra del boom).
vorrei fare il quota removibile per 2 ragioni:
1 dalla mia giovane esperienza e' quello che sbatte di piu' nel trasporto
2 vorrei alla fine fare una sorta di valigetta con tutto il modello dentro
3 mi piacerebbe fare il quota come primo ricambio facile da cambiare
ho dato un'occhiata ai pdf di drela e non ho capito benissimo come fare, prima di sbagliare vorrei sentire qualche parere.
e' ora di tagliare il boom, dall'articolo del trallala' pare che sia 535mm per 800 di apertura alare.
potrei farlo di 600-650 per 1m di apertura alare?
i comandi li farei in dyneema come ho fatto per l'icefire che mi ci trovo bene.
per il ritorno dei comandi vado di elastico o provo con la molla nella cerniera?
__________________ SPINBALLS F3K addicted Citazione:
uindovs Re-Boot - Linux Be-Root !!
