Vecchio 19 giugno 08, 00:24   #1 (permalink)  Top
L'avatar di sportpalio
Data registr.: 14-12-2004
Residenza: Trento - Val di Non
TP extreme V2 vs Enerland(hyperion,FP,Poliquest)
Non so più che pesci...lipo pigliare!!
Chiedo a chi strapazza regolarmete le lipo tipo ely classe 600, volo 3d eccecc, hotlinaer, ai rivenditori, il più sinceramente possibile, quale marca userebbe tra le due proposte nel titolo, se quindi avesse sul tavolo a disposizione lipo Thunder Power extreme v2 da una parte e lipo prodotte da Enerland Korea dall'altra e cioè Hyperion, Flightpower, POliquest (oramai si sà che sono le stesse celle)
Aggiungo che ultimamente nel forum ho letto di piloti f5b che usano lipo fornite da Framega Storeconsiderandole una spanna sopra e che dovrebbero essere queste:
Professional manufacturer for top quality RC power products including chargers,balancers,adapters and balance chargers 33C/60C
ci sono anche le Kokam 30C
alla luce dell'evoluzione continua in questo campo, ritengo che ogni tanto un confronto come questo, possa aiutare ogni modellista a fare le scelte migliori
sportpalio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 08, 03:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
sono tutte al "top". attenzione, ci sono delle differenze tra le batterie fatte dall'enerland, infatti ogni marca le fa fare con requisiti e controlli qualità differenti. Il mio consiglio è flightpower oppure hyperion, una garanzia entrambe.. le altre che di cui parli "professional" non le conosco, quindi non esprimo giudizio. PS: se segui le discussioni di Lscrignoli, uno che li alianti li manda forte lui ha usato flightpower in alianti tipo hotliner
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 08, 04:34   #3 (permalink)  Top
ModelRC
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da merengue Visualizza messaggio
Se strapazzi le celle avvicinandoti ai C dichiarati, le marche sopracitate danno il collo molto presto ( 20/25 cicli a volte di meno ).
Prova le Kokam H5 ( 30C ) Ora sono uscite le 35C da 3600. Io sto provando le 2100 e le 2400 ( 30C ) ma ancora non ho molti cicli e quindi non mi sbilancio sulla durata.. La sensazione però è che si scaldano meno e quindi in teoria, dovrebbero essere prese meno per il collo. Le TP secondo me sono fra le migliori ma non ho mai avuto modo di provare le V2.
  Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 08, 10:15   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Lscrignoli
Data registr.: 01-03-2006
Residenza: Bologna
Ho smesso di usare flight power per la discontinuità di prestazioni e la resistenza interna generalmente più alta di Framega .
Ora sia per f5b che per ely uso framega 30c ( sia 3400 che 4500 mAh ) e finalmente ho trovato un prodotto che funziona ..... e che costa praticamente uguale a flightpower evo 30 .
Lorenzo
Lscrignoli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 08, 18:08   #5 (permalink)  Top
questa marca, framega, non la conoscevo ancora.. sei troppo avanti
comunque stiamo parlando di livelli di assorbimento da "fantascienza", mentre (per rispondere a modelrc) per quanto riguarda assorbimenti intorno al dato di "targa", con FP e Hyperion, non credo che siano così delicate, di certo non da 20-25 cicli.. questa è la durata delle cinesi strapazzate, ma con FP un centinaio di cicli li fai sempre a meno di non fare schiocchezze (bilanciatura, ecc). Altro discorso sono gli assorbimenti di A a tre cifre, di cui Scrignoli è un ottimo "banco di prova" .
Se dici che costano uguale.. avanti framega!
Vecchio 24 giugno 08, 19:04   #6 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Devo dire che l'applicazione più gravosa per le lipo non sono i grandi assorbimenti per pochissimo tempo ( f5b ) ma assorbimenti costanti con picchi continui ( tipico degli eli in 3d ) .
Pensa che le temperature di un pacco da 3200 ( 30c ) dopo un volo da f5 ( circa 24 secondi di motore totali in sparate da 2 secondi o meno a 270 Amp ) è molto più bassa , parlo di anche 15 gradi , della temperatura dello stesso pacco su un logo 500 motorizzato zpower .
Nella mia esperienza le celle Framega sono più performati delle FP per via della resistenza interna più bassa che si traduce in voltaggio superiore sotto carico e una più bassa temperatura a fine ciclo .
Sottolineo che sto parlando di batterie tutte da oltre 3000 mAh di capacità e 30/60C di scarica paragonandole con le evo 30 premium FP di pari capacità .
Lorenzo
Vecchio 24 giugno 08, 22:05   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Oltre al produttore di queste celle (Chargery), c'è qualche altro venditore presso cui si possono trovare?
Vecchio 26 giugno 08, 16:33   #8 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
www.framega.com
Lorenzo
Vecchio 27 giugno 08, 00:11   #9 (permalink)  Top
L'avatar di terminator7
Data registr.: 21-02-2007
Residenza: Perugia
ciao,
io sto volando con queste.....
Electronicfly-rc - Home page
mi ci trovo benissimo.
Ho pacchi da 6s 5000 25c-50c per il t-rex600
pacchi 3s da 3700 25c-50c per il pushy cat ( circa 250 km/h)
e a breve provero' il 3s da 2200 33c-60c su un pilon.
Si scaldano pochissimo ed hanno per lo meno sul t-rex 600 un rendimento del 20% in piu' delle flightpower ( tutto misurato con telemetria).
Leva le man ta l'elica !!!!!!
terminator7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 08, 15:07   #10 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da terminator7 Visualizza messaggio
ciao,
scusami ma dal link della home page non capisco le batterie che stai usando ... potresti dire il produttore ?
Lorenzo
Batterie Poliquest Snail Elimodellismo Motore Elettrico 7 11 marzo 08 00:42
Cattive (forse) notizie: A123Systems ha acquisito Enerland Entropia Aeromodellismo Volo Elettrico 1 07 febbraio 08 15:15
lipo enerland xxxnt Aeromodellismo Volo Elettrico 10 06 aprile 07 21:00
Batteria LIPO - 2600 POLIQUEST Kymera76 Elimodellismo Motore Elettrico 3 29 giugno 05 11:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:03.
