Vecchio 02 giugno 08, 23:12   #1 (permalink)  Top
L'avatar di RUBATUTTO
Data registr.: 01-11-2007
Residenza: Perugia
Invia un messaggio via MSN a RUBATUTTO
calcolo?
se metto a caricare una batteria con il caricatore imax b6, tipo una mi-nh 4300mah ad una tensione di carica a 0.2 quante ore ci vuole per ricaricare tutta la betteria? che tipo di calcolo bisogna fare? grazie..............
RUBATUTTO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 08, 00:14   #2 (permalink)  Top
L'avatar di MIKYMOUSE
Data registr.: 30-05-2007
Residenza: Como
Originalmente inviato da RUBATUTTO Visualizza messaggio
se non ricordo male il totale deve essere la capacita' + il 20 %
quindi nel tuo caso 4300/0, 2 + 20% quindi poco meno di 26 ore di ricarica
Spektrum DX7 +DX6i + Polaris-Slinger-F22 Raptor-blade-mcx blade-msr
Cheerson cx10 - Hubsan H107L - Hubsan H107C/Hd- Cheerson CX30 - Syma X5C-1 - PHANTOM Vision 2+ V3
MIKYMOUSE non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 08, 00:39   #3 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
siamo sicuri così tanto, allora devo alsare la tensione di carica ma a quanto la devo portare 0.5 va bene?
Vecchio 03 giugno 08, 01:01   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
si, così tanto,ma non abbastanza!
Si calcola così: corrente batteria diviso corrente di carica per 1.5
nel tuo caso (tutto espresso in ampere) (4.3/0.2)*1.5 = 32 ore e 15 min.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 08, 11:29   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Alesanco
Data registr.: 24-04-2008
Residenza: Prov. Roma
Invia un messaggio via MSN a Alesanco
Scusate ma la tensione non si misura in Volt?
Lui parla di tensione di carica, non di corrente di carica
x Rubatutto: parli di TENSIONE o di CORRENTE? Perchè, nel caso, metti le unità di misura sennò la gente si incarta
La formula citata da Mrk89 è indicativa per la corrente di carica, quindi se il tuo 0.2 si riferiva alla capacità della batteria e non al voltaggio di ricarica va bene. C'è da dire che per le Ni-Mh il moltiplicatore è ~1.6, ma più che altro per cariche molto lente... normalmente potresti considerarlo anche a ~1.3, per avere più o meno il tempo di ricarica totale inclusa la dispersione termica
Non so se sono stato chiaro...
Vendo TA05: http://www.baronerosso.it/forum/vend...ort-novak.html Novak non più disponibile!
Alesanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 08, 19:56   #6 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
mi spiego meglio, se devo caricare una batteria mi-nh da 4300mAh con il caricatore imax b6 ed imposto il valore della corrente di carica a 0.2A, che tipo di calcolo devo fare per vedere le ore e i minuti che occorrono per la ricarica?
grazie in anticipo.
Vecchio 03 giugno 08, 21:26   #7 (permalink)  Top
Ok, con la corrente di carica da 200mA e la batteria da 4300mAh il calcolo è quello che ti ha detto Mrk89, quindi:
( 4300 / 200 ) * X = ore
Dove X è 1,4 per le NiCd e 1,6 per le NiMh.. ma questi valori sono per le cariche molto lente! Non sono da prendere come verità assolute
Mettiamo il caso + brutto che ti possa capitare, cioè di dover usare 1,6 come moltiplicatore, la formula tirerebbe fuori:
( 4300 / 200 ) * 1,6 = 34,4 ore
cioè circa 34 ore e mezza mi sembrano un po tantine... per una NiMh 4300 io ti consiglierei almeno di caricare a 860mA (cioè a 0.2 volte la capacità della batteria, valore più che buono), così da avere:
( 4300 / 860 ) * 1,6 = 8 ore
che sono accettabili no? Comunque, che batterie sono? Per caso sopra c'è scritto Standard Charging Rate con un valore vicino tipo 0.5C?
Spero di esserti stato d'aiuto Zau
Vecchio 04 giugno 08, 00:11   #8 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
alesanco sei stato di grande aiuto ma non capisco come mai ho caricato la mia batt da 4300 con 0.2 valore di corrente di carica ma per ricaricarla invece di 32 ore ci ha messo 12 ore circa, perchè?
se nella batt c'è scritto Standard Charging Rate con un valore vicino tipo 0.5C significa che posso mettere il valore di corrente di carica a 0.5, ma non di più?....ma di meno?
Vecchio 04 giugno 08, 11:28   #9 (permalink)  Top
No, il valore che trovi vicino a Standard Charging Rate dovrebbe essere il valore buono per quella batteria riferito alla sua capacità. Ad esempio io ho una 3600mAh con scritto Standard Charging Rate 0.5C, dove C indica la capacità totale della batteria (in questo caso 3600).
In termini di formule (magari capisci meglio) vuol dire che posso ricaricare tranquillamente la batteria usando una corrente di carica fino a 0.5 volte la sua capacità totale, quindi:
3600 * 0.5 = 1800mA
cioè, la capacità massima moltiplicata per il valore standard di ricarica Metti che sulla tua batteria da 4300 ci sia scritto 0.2C, la formula verrebbe:
4300 * 0.2 = 860mA
Se ci dici il modello della batteria magari riusciamo a capire fino a quanto la puoi caricare
Per quanto riguarda il tuo caricabatterie che ci ha messo 12 ore con una corrente di carica da 200mA non ti saprei proprio dire... già se consideri la formula del calcolo delle ore escludendo la dispersione termica ti verrebbe:
( 4300 / 200 ) * 1 = 21,5 ore
cioè 21 ore e mezza sei sicuro che non hai guardato la tensione di carica e non la corrente di carica?
Oppure cosa probabile è che la batteria non era scarica del tutto, se invece di 22 ore te ne ha messe 12, magari era carica la metà
Zau
Vecchio 04 giugno 08, 14:00   #10 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
la batt è di un accendicandele
Calcolo spinta sandrocacciola Aeromodellismo Volo Elettrico 2 21 agosto 07 16:34
Calcolo spinta CantZ506 Aeromodellismo Volo Elettrico 14 03 agosto 05 11:32
Calcolo Kv teorico AndreaB Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 0 06 luglio 05 21:31
Calcolo miscela BaroneRosso News 0 17 giugno 05 16:11
calcolo miscela skyking Aeromodellismo 1 19 luglio 03 12:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:50.
