Vecchio 13 maggio 08, 12:23   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Alesanco
Data registr.: 24-04-2008
Residenza: Prov. Roma
Invia un messaggio via MSN a Alesanco
Question Calcoli per ricaricare batterie NiMh, NiCd, LiPo...
Allora, premetto che mi vergogno perchè sono diplomato in Elettronica e Telecomunicazioni ma non mi ricordo assolutamente nulla...
Volevo sapere più o meno come potevo regolarmi sull'amperaggio da dare al caricabatterie (Power Charger 5 H1300) per ricaricare le batterie...
Ad esempio, ho una 1700mAh, con il caricabatterie che mi avevano dato mi hanno detto che ci volevano 9 ore... il caricabatterie esce a 180mAh però.. da un articolo di questo sito ho visto che la formula per calcolare il tempo è:
(mA della batteria : mAh forniti dal caricabatt.) * 1,4 = Tempo di ricarica in ore
Ora, (1700 : 180) * 1,4 = 13,2 ore... non 9 come mi avevano detto... e già qui, vabè, spero che la batteria non si sia rovinata più di tanto...
La domanda è: a quanto posso caricare le batterie in rapporto del loro amperaggio? Ho letto tipo 1/10, ma se uno carica a 1/10 secondo la formula verrebbero SEMPRE 14 ore di ricarica... Potrei almeno dimezzare questo tempo ad esempio con la batteria da 1700mAh ricaricarla a 360 mAh così che
(1700 : 360) * 1,4 = 6,6 ore ??
So che ci sono batterie con la possibilità di una carica veloce, ma non sapendo le mie se hanno questa possibilità, quale formula mi consigliate?
Ho una NiCd 1700mAh, 2 NiMh da 3300mAh e 2 NiMh da 3600mAh. La 1700 non so proprio quanto è massimo di ricarica supportata, sulle altre c'è scritto Standard charging rate: 0.5C... la domanda stupida è: 0.5C = 0.5Ah = 500mAh? Se si potrei azzardarmi a questo calcolo:
(3600 : 500) * 1,4 = 10 ore ?? (sto impazzendo...)
10 ore sono una cifra però...
Se qualcuno è così gentile da illuminarmi e darmi consigli prima che mi rinchiudano in un manicomio e gettino la chiave jene sarò moooolto grato
Grazie in anticipo!
PS: preparatevi psicologicamente perchè poi passo alle domande sulle LiPo
Alesanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 08, 18:55   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Luigi30
Data registr.: 18-02-2008
Esatto: caricando a 0,1C (carica lenta) ci vogliono sempre 14 ore circa, eventuale sovraccarica viene dissipata in calore le celle si bilanciano automaticamente (quelle più cariche iniziano a dissipare prima mentre le meno cariche continuano a caricarsi)
Generalmente le batterie per modelli RC elettrici si possono caricare a 1C (carica veloce) si stressano un po' ma reggono, in questo caso la ricarica dura poco più di un'ora (L'efficienza è più elevata e il fattore 1.4 si riduce a 1.2 o meno)
Sbagli i calcoli: se carichi a 0.5C impieghi meno di 3 ore
per una 3600 0.5C significa 1.8A
quindi (3600mAh/1800mA)*1.4=2.8h
Ciao.
Luigi30 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 08, 18:59   #3 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Data registr.: 15-02-2008
Residenza: Varese
Immagini: 42
La velocità di ricarica dipende dalle batterie. Solitamente le LiPo si riescono a caricare al massimo a 1C dove C è l'amperaggio massimo della batteria stessa. Quindi se ho una 2000 mAh posso arrivare al massimo a 2Ah di ricarica. Ma esistono batterie LiPo che reggono senza problemi anche 2C e quindi in questo caso sempre per una ipotetica 2000 mAh avendo un caricabatterie abbastanza potente potrei fornire 4Ah ed averla carica in 30 minuti.
Bisogna sempre leggere bene le caratteristiche di ogni batteria per non fare un bel fuoco d'artificio.
antonov non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 08, 19:46   #4 (permalink)  Top
Grazie per le risposte innanzi tutto!
Per Luigi30: non so proprio da dove mi è uscito 500mAh.. mi sono confuso mentre scrivevo perchè su un file di testo avevo scritto 1800 Comunque fatto sta che con 0.5C qualunque batteria si ricarica in 3 ore circa (qualunque batteria supporti 0.5C ovviamente...).
Per antonov: so che la velocità di carica dipende dalle batterie, i miei pensieri sono più sul fatto di quanto mi dureranno le batterie se le caricassi a più di 1/10C
Sulle 3300 e 3600 come già detto, c'è scritto che la corrente standard è di 0.5C e da qualche parte ho letto che le NiMh richiedono più corrente per caricarsi rispetto alle NiCd. Ora la mia domanda è: se è la corrente standard, vuol dire che è la corrente perfetta per caricarle, quindi senza dover preoccuparmi di eventuali danneggiamenti o logoramenti vari che faranno durare di meno la vita della batteria?
Mentre per la NiCd 1700mAh non so minimamente se posso tentare di alzare l'amperaggio di ricarica (magari portandolo a 300mAh) perchè non c'è scritto niente sulla batteria Ho paura che poi "non regge la botta" e dopo 5 cariche me la gioco (anche se perdere una batteria da 1700mAh non è un grave danno.. ma è sempre una batteria che con l'auto di mia sorella gira 15min..).
Per quanto riguarda le LiPo ancora non le ho, ma penso che dovrò stare ben attento con quelle per non zompare in aria
Se mi chiarite solo il fatto dello 0.5C che se è standard è sicuro e mi consigliate quanti ampere ricaricare la 1700 per me il resto è noia
Grazie!
Vecchio 13 maggio 08, 20:11   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Luigi30
Per quanto ne so io le NiCd sono le più resistenti. Io le carico tutte a 1.2A (perchè il mio CB non è regolabile) e sono ancora tutte vive...
...fino a oggi
Naturalmente parlo di pacchi di celle sub C per auto, per quanto riguarda le AA della trasmittente non tutte reggono 0.5C: alcune le ho rovinate
Vecchio 13 maggio 08, 21:58   #6 (permalink)  Top
1.2Ah ma quanto sono di capacità però? La mia 1700mAh non posso ricaricarla a 1.2Ah sennò me stira subito
Sarei contento già se riuscissi a caricare i pacchi da 3600 di NiMh in 4/5 ore Se usassi 0.5C (quindi 1.8Ah) come è scritto sui pacchi ci metterei poco + di 3 ore.. con 1.2Ah ci metterei poco - di 5 ore e mi starebbe bene diciamo... in un giorno ne carico due
L'importante è che non le rovino con cariche eccessive, tra l'altro ho letto che le NiMh hanno meno effetto memoria...
Vabè.. Domani e dopodomani non sto a casa per lavoro, torno giovedi notte (se non venerdi...), appena posso provo a fare esperimenti sulla NiCd da 1700mAh, tanto è inutile farsi 20000 calcoli senza provare
Tra l'altro.. che sono le celle sub C?
Vecchio 13 maggio 08, 22:42   #7 (permalink)  Top
Ultimi aggiornamenti... ho avuto uno scambio di email con il tizio che mi ha venduto TA05 e le batterie NiMh, mi ha detto che se sto in pista e vado di corsa posso caricarle a 1C, ma se sto a casa è meglio caricarle a 0.5C... che per me va BENISSIMO, dato che io puntavo ad arrivare almeno a 4 ore
Ora non mi resta che tentare la fortuna ricaricando la NiCd 1700mAh con qualche amperaggio a caso, ma non penso 0.5C... non mi fido molto di questa batteria
Vecchio 16 maggio 08, 11:47   #8 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
Originalmente inviato da Alesanco Visualizza messaggio
Grazie in anticipo!
il rispetto della carica ad 1/10dell'Amp,è riferito alle batterie al piombo.ciao
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 08, 15:18   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da marcus6911 Visualizza messaggio
QUESTA è una grade dritta!!!
Proprio ieri sono andato al negozio di modellismo per comprare delle cose, ho comprato anche un paio di batterie da 4600mah e il negoziante mi ha detto che posso ricaricarle fino a 4A!!! (ovviamente le ricaricherò a meno, non vojo stressarle troppo..).
@cassa: Puoi benissimo usare un caricabatterie da 270mA, ricaricandole per 20 ore secondo la formula (ricorda che 1.4 va usato se sono NiCd, se sono NiMh va moltiplicato per 1.6). Se non puoi regolare l'alimentatore devi solo sapere quanto tempo devon ostare attaccate Ovviamente tienile sempre sotto controllo (non si sa mai). Per le altre domande non so proprio cosa risponderti
Ciau!
Vendo TA05: http://www.baronerosso.it/forum/vend...ort-novak.html Novak non più disponibile!
Vecchio 20 maggio 08, 00:03   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 22-06-2005
Qui si è parlato di amperaggio in fase di carica delle batterie. Io vorrei porvi un quesito che riguarda il voltaggio. Normalmente se la batteria è da 1,2 volt il caricabatterie dovrebbe avere in out 1,2 volt, giusto? Perchè allora il caricabatterie del mio scaldacandela ha 3 volt in out? A cosa si va incontro caricando a più del doppio della tensione?
sanzone non è collegato   Rispondi citando
Ricaricare batteria nicd e nimh apefan93 Batterie e Caricabatterie 8 22 gennaio 14 21:23
Dove trovo batterie NiMh o NiCd gianlucag78 Aeromodellismo Volo Elettrico 4 15 dicembre 07 10:38
Batterie NiCd e NiMh daimiri75 Aeromodellismo Volo Elettrico 11 28 gennaio 06 18:02
carica batterie nicd e nimh gigi99 Aeromodellismo Volo Elettrico 4 05 novembre 05 02:00
nICd vs NiMh vs LiPo centorame Aeromodellismo Principianti 14 05 aprile 05 17:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:03.
