16 maggio 08, 10:47 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-11-2006 Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
__________________ io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it | |
17 maggio 08, 14:18 | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Proprio ieri sono andato al negozio di modellismo per comprare delle cose, ho comprato anche un paio di batterie da 4600mah e il negoziante mi ha detto che posso ricaricarle fino a 4A!!! (ovviamente le ricaricherò a meno, non vojo stressarle troppo..). @cassa: Puoi benissimo usare un caricabatterie da 270mA, ricaricandole per 20 ore secondo la formula (ricorda che 1.4 va usato se sono NiCd, se sono NiMh va moltiplicato per 1.6). Se non puoi regolare l'alimentatore devi solo sapere quanto tempo devon ostare attaccate Ovviamente tienile sempre sotto controllo (non si sa mai). Per le altre domande non so proprio cosa risponderti Ciau!
__________________ Vendo TA05: http://www.baronerosso.it/forum/vend...ort-novak.html Novak non più disponibile! | |
19 maggio 08, 23:03 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-06-2005
Qui si è parlato di amperaggio in fase di carica delle batterie. Io vorrei porvi un quesito che riguarda il voltaggio. Normalmente se la batteria è da 1,2 volt il caricabatterie dovrebbe avere in out 1,2 volt, giusto? Perchè allora il caricabatterie del mio scaldacandela ha 3 volt in out? A cosa si va incontro caricando a più del doppio della tensione?
19 maggio 08, 23:16 | #14 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
24 maggio 08, 01:20 | #16 (permalink) Top |
Mi sono tolto qualche dubbio oggi parlando con un amico, in pratica la tensione in uscita non arreca danni. Ora se io ricarico a 500mah vado bene? la batteria è da 1800mah, esistono dei parametri per vedere qual'è l'amperaggio massimo che non si deve superare per non danneggiare la batteria?
25 maggio 08, 15:56 | #17 (permalink) Top |
User |
Di solito te lo dovrebbero dire i costruttori stessi delle batterie quant'è... Se non c'è non saprei proprio che dirti... Ad esempio io ho una NiCd 1700mAh che non c'è scritto a quanto si può ricaricare.. per ora l'ho sempre caricata con un caricabatterie ad amperaggio fisso di 180mAh che mi avevano dato con lei.. questa settimana provo a ricaricarla a di più e vedere cosa succede Penso comunque che le NiMh arrivino massimo a 0.5C (certe non ci arrivano, quindi occhio), le NiCd non ne avrei minimamente idea, magari cerca di stare sui 0.2C. Ciau
13 gennaio 10, 14:05 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-01-2010
Scusate o dei dubbi ho una batteria NiCd da 1800mAh 7.2v con il caricabatterie che mi hanno dato insieme con specifiche 7.5v a 500mAh mi hanno detto che ci vogliono 8 ore per ricaricarlo però dato che l'involucro dell' pack e trasparente sulle celle della batteria c'e scritto che ci vogliono 8 ore a 360mAh o un ora e mezza a 1800mAh. la domanda è il pack puo danneggiarsi? grazie
11 luglio 10, 15:37 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-07-2010 Residenza: santa giusta
| batteria nimh tempo di carica
salve a tutti,precisando ke sono ignorante in materia,ho modificato una barca giocattolo kon un motore di un vecchio elicottero elettrico,che monta una batteria da 9.6v,avendo fuso il suo carica batteria originale,ho comprato un carica batterie da 9v 1000ma,la batteria e da 650mah 9.6v....quanto tempo bisogna lasciarla caricare per avere una ricarica completa??? facendo l operazione 650/1000*1.4 e uguale a 0.91.....sarebbero 91 minuti??aiutatemi vi prego perche sto impazzendo...
11 luglio 10, 15:50 | #20 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Tu vuoi caricare una batteria da 9,6 Volt con un caricabatterie che fornisce 9 Volt? Ma.... non ti suona male questi valori? Puoi confermare che ho inteso bene? Naraj. | |
Ricaricare batteria nicd e nimh | apefan93 | Batterie e Caricabatterie | 8 | 22 gennaio 14 20:23 |
Dove trovo batterie NiMh o NiCd | gianlucag78 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 15 dicembre 07 09:38 |
Batterie NiCd e NiMh | daimiri75 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 28 gennaio 06 17:02 |
carica batterie nicd e nimh | gigi99 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 05 novembre 05 01:00 |
nICd vs NiMh vs LiPo | centorame | Aeromodellismo Principianti | 14 | 05 aprile 05 16:49 |
