Vecchio 16 aprile 08, 12:40   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-07-2005
2 caricabatterie e un'unico alimentatore?
Ho un alimentatore graupner da max 20 A posso collegarci 2 caricabatterie o no?
erasmo82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 08, 14:26   #2 (permalink)  Top
L'avatar di SP57
Data registr.: 24-08-2005
Residenza: Cirie' (TO)
Originalmente inviato da erasmo82 Visualizza messaggio
Why not?
Oscar Benvenuti- Tutto ciò che scrivo è rigorosamente IMHO-Avete dei chiarimenti?Volete dei dubbi?
SP57 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 08, 19:56   #3 (permalink)  Top
L'avatar di SAETTAmcQUEEN
Data registr.: 11-10-2007
Residenza: prov siena
L'alimentatore avrà 20A di picco, quindi 17/18A stabili. Ci puoi collegare tutto quello che vuoi, basta che la sommatoria della carica che stai chiedendo ai vari apparati non superi quell'amperaggio. Io ho quello da 30A della Graupner e ci stanno fissi 2 Futaba cdr5000, non al massimo.
SAETTAmcQUEEN non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 08, 00:31   #4 (permalink)  Top
e secondo te se metto a caricare 2 lipo da 3 cellecon 2 caricabatterie ce la fà?
Vecchio 17 aprile 08, 10:43   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Le celle sono da 2000...3000...5000mAh?....ammeno che non siano celle da 10000Mah e vuoi caricarle ad 1c...vai tranquillissimo!
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 08, 20:28   #6 (permalink)  Top
ok grazie
Vecchio 20 aprile 08, 17:17   #7 (permalink)  Top
L'avatar di emocabras
Data registr.: 10-09-2005
fatti il calcolo il watt:
il tuo alimentatore e dado per 20A per circa 13,8V quindi puo' sostenere un assorbimento di 275w di picco quindo possiamo dire che sino a 220w-240w dovresti star tranquillo.
se tu ci attacchi 2 caricabatterie dove metti a caricare in ognuno 3 celle
da 2000 e le carichi ad 1c, al massimo ogni caricabatterie assorbe 23w quindi anche abbondando, 50w ne rimangono circa 200 non utilizzati.
emocabras non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 08, 00:15   #8 (permalink)  Top
grazie a tutti x le info ma mi fate anche capire come si calcolano i watt
Vecchio 25 aprile 08, 15:06   #9 (permalink)  Top
semplice tensione moltiplicata la corrente assorbita, esempio motore alimentato a 3 celle che al massimo assorbe 15A con batterie che scendono nel momento di questo assorbimento per esmpio 3,4 per cella quindi potenza= 3,4x3=10,2 tensione della batterie sotto carico max del motore. 10,2x15a= 153W.
Alimentatore che fornisce max 20A a 13,8volt, 13,8x20=276W
tutto cio' in teroria considera pero' che non tutti questi watt sono la reale potenza del motore in quanto una parte viene dispersa in quanto il motore genera del calore, in pratica il motore genera 2 energie la prima e' il moto dell'elica l'altra il calore prodotto.
alimentatore come caricabatterie andreawind Batterie e Caricabatterie 30 30 gennaio 08 18:22
Alimentatore Caricabatterie da Alimentatore PC Robby Naish Batterie e Caricabatterie 10 10 marzo 07 15:41
alimentatore AC-DC per caricabatterie triton. minuted Batterie e Caricabatterie 8 12 settembre 06 21:09
Alimentatore come caricabatterie valentinop Circuiti Elettronici 6 15 febbraio 05 15:31
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:11.
