Vecchio 04 settembre 05, 21:01   #1 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Credo che a breve comprero un altro caricabatterie
e discutendo sul forum lo Schulze isl 6-330
sembrerebbe un ottimo caricabatterie.
Io per adesso ho il classico Triton
Piu altri due caricabatterie lipo di quegli da 20€
ma il fatto che non ho info sulla carica non mi piace molto.
Su eby trovo questo a 141€+ spedizione
il prezzo sembra ottimo peccato non accetti paypal
http://cgi.ebay.it/Schulze-Ladegeraet-isl-...1QQcmdZViewItem
Ho letto la cosa buona che è possibile prenderlo in lungua ingelse
e che per 40€ si puo avere anche l' interfaccia seriale
Ora vi chiedo due info prima di decidermi ad acquistarlo
1) è facile da usare?
2)A display ho tutte le info che avevo anche sul triton
tipo corrente di carica tempo passato e ma assorbiti dalla batteria?
Tensine attuale della batteria ecc ecc
3)Ho visto che ha due uscite
quindi posso caricare due pacchi batterie
credo anche con caratesristiche diverse vero?
4)Cosa sapete dirmi del interfaccia seriale
che info si hanno sui log scaricati sul PC
5) Questo che viene venduto ha l' ultima versione la 8.11
Leggevo che l' ultima versione aveva dei limiti ma non ho capito quali
Vecchio 05 settembre 05, 12:08   #2 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
1) allora per NiCd ed NiMh fa tutto lui non devi settare nulla, per le altre celle invece va messo il numero di celle e se serve la correte di ricarica, altrimenti ha il programma auto.
La programmazione si esegue con i 2 soli pulsanti presenti, tipo tenendo premuti entrambi e poi lasciando il primo o il secondo.
La cosa e' un po' complessa all'inizio ma con l'abitudine riesci a programmarlo senza farti troppi problemi.
Considera cmq che si tratta di caricabatterie essenziali e con ridotto intervento da parte dell'utente, ovvero niente regolazione delta peak, tempi ricarica, nessuna memoria, in pratica fa tutto lui, le unice possibilita' sono la sola scarica, la sola ricarica, scarica/carica, carica/scarica e ciclo di 3 di queste ultime.
2) il tempo non c'e', mentre corrente inviata, corrente attuale, tensione batteria fonte e batteria in ricarica sono presenti, considera che dato che il display e' mono riga le informazioni si alternano ad intervali di un paio di secondi.
Se poi attacchi il secondo pacco la cosa diventa molto confusionaria.
3) Si dalla versione 8 del software la seconda uscita e' programmabile ed indipendente dalla prima, puo' caricare fino a 3 lipo/liion e 8 celle nicd/nimh, ha il difetto che non scarica, ha la corrente e' limitata a 330mA, e per configurarla e' obbligatorio farlo in fase di accensione.
4) L'interfaccia ti permette di avere il grafico di carica/scarica sul pc, considera pero' che devi lasciare tutto collegato al pc per acquisire i dati perche' non c'e' il buffer.
Volendo cmq si puo' aggiungere anche artigianalmente pero' si perde la garanzia.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 05, 12:26   #3 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Mi pareva che ci fosse anche il tempo, comunque stasera controllo e vi dico.
Francesco
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 05, 12:29   #4 (permalink)  Top
Amministratore
Il tempo viene calcolato come misura cautelativa, dopo un tot di ore si disattiva la ricarica, pero' mi sembra che non sia visualizzato anche se mi hai fatto venire il dubbio.
Vecchio 05 settembre 05, 12:44   #5 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Ho trovato il manuale online dell'isl 6-330. Il display durante la carica/scarica per il firmware versione 8 dovrebbe essere questo:
(dis)charge time, battery voltage, (dis)charge current
"00:10 5.63V0.30A" and
(dis)charge quantity, battery voltage, car battery voltage
"01mAh 5.63V13.8V"
le due linee si alternano sul display a una riga sola del caricabatterie.
Che è proprio quello che mi ricordavo.
Il tempo in questo caso è quello trascorso dall'inizio dell'operazione. Hai poi perfettamente ragione circa il tempo di salvaguardia, una caratteristica utile che dovrebbe impedire di bruciare tutto in caso di sovraccarica.
Francesco
Vecchio 05 settembre 05, 14:41   #6 (permalink)  Top
Mi posteresti il link cosi ci do una letta.
Quindi sulla seconda uscita al max posso caricare a 330ma :-(
Non ho capito cosa posso fare in modo artigialane
se l' interfaccia RS 232 o il buffer per i dati?
Voi avete altri link di chi lo vende ad un prezzo interessante
ed accetta carta di credito o paypal come metodo di pagamento?
Vecchio 05 settembre 05, 17:55   #7 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Originally posted by saviothecnic+05 settembre 2005, 12:41--><div class='quotetop'>QUOTE(saviothecnic @ 05 settembre 2005, 12:41)</div><div class='quotemain'>Mi posteresti il link cosi ci do una letta.
[/b]
Certamente! trovi il manuale in inglese su www.schulze-elektronik-gmbh.de/guide/gi6v8-e.pdf
Non so se esista in Italiano, purtroppo.
Max 6 celle e 330 mA, esatto.
<!--QuoteBegin-saviothecnic
[/quote]
Ero capitato su Internet sul sito di uno che mostrava come costruirsi da soli l'interfaccia seriale. Però non lo trovo più... qualcuno ne sa qualcosa?
Francesco
Vecchio 05 settembre 05, 18:04   #8 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
http://www.webx.dk/rc/isl6-modi.htm
Lo schulze è tutta sostanza e niente fronzoli, poco user friendly, spartano. Ma è robusto e non ti cuoce le celle. Orribile il display a singola linea. Detto questo, io ce l'ho e ne sono contento. Non sapevo di nuove versioni del firmware, l'ultima volta che ho guardato c'era la 8.06, che è appunto la mia. Principali differenze?
Simone
  Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 05, 18:22   #9 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Concordo, niente fumo e niente arrosto di celle
Francesco
Vecchio 06 settembre 05, 11:37   #10 (permalink)  Top
Francesco
Ok Grazie del link e dei consigli cosi comprando un Max 232 risparmio 40€
Ho telefonato e mi hanno detto che con il 3% in piu accetavano paypal quindi me lo sono agiudicato su ebay la spedizione costa per l' Italia 12€
Tutto finito mi dovrebbe venire a costare 157,59€
Ora vado alla ricerca del MX 232
ma il software per l' acquisizione dei dati dove lo trovo?
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...AMEWN%3AIT&rd=1
FF9 con Schulze.... Si puo?? sanchez79 Radiocomandi 3 05 luglio 07 18:22
Schulze isl 330 fraizzo Batterie e Caricabatterie 1 04 luglio 07 14:39
schulze 5 publo Radiocomandi 0 27 ottobre 05 00:13
RX Schulze Hannibal Radiocomandi 3 31 agosto 05 12:12
rx schulze 8 fabio1963 Radiocomandi 7 17 dicembre 04 13:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:47.
