Discussione: Schulze isl 6-330
Vecchio 05 settembre 05, 12:08   #2 (permalink)  Top
BaroneRosso
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
1) allora per NiCd ed NiMh fa tutto lui non devi settare nulla, per le altre celle invece va messo il numero di celle e se serve la correte di ricarica, altrimenti ha il programma auto.
La programmazione si esegue con i 2 soli pulsanti presenti, tipo tenendo premuti entrambi e poi lasciando il primo o il secondo.
La cosa e' un po' complessa all'inizio ma con l'abitudine riesci a programmarlo senza farti troppi problemi.
Considera cmq che si tratta di caricabatterie essenziali e con ridotto intervento da parte dell'utente, ovvero niente regolazione delta peak, tempi ricarica, nessuna memoria, in pratica fa tutto lui, le unice possibilita' sono la sola scarica, la sola ricarica, scarica/carica, carica/scarica e ciclo di 3 di queste ultime.
2) il tempo non c'e', mentre corrente inviata, corrente attuale, tensione batteria fonte e batteria in ricarica sono presenti, considera che dato che il display e' mono riga le informazioni si alternano ad intervali di un paio di secondi.
Se poi attacchi il secondo pacco la cosa diventa molto confusionaria.
3) Si dalla versione 8 del software la seconda uscita e' programmabile ed indipendente dalla prima, puo' caricare fino a 3 lipo/liion e 8 celle nicd/nimh, ha il difetto che non scarica, ha la corrente e' limitata a 330mA, e per configurarla e' obbligatorio farlo in fase di accensione.
4) L'interfaccia ti permette di avere il grafico di carica/scarica sul pc, considera pero' che devi lasciare tutto collegato al pc per acquisire i dati perche' non c'e' il buffer.
Volendo cmq si puo' aggiungere anche artigianalmente pero' si perde la garanzia.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non รจ collegato   Rispondi citando
