Vecchio 06 settembre 05, 15:40   #11 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Lo trovi nel link che ha dato simone76, per il max va bene anche il 233 con opportuna modifica dello schema, considera pero' che nel malaugurato caso che ti servisse la garanzia, se lo modifichi non te lo riparano.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 05, 20:22   #12 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Ok il caricabatteria è arrivato oggi
cosi domenica potro provarlo sul campo
Non ho capito se ha l' opzione di memorizzare dei tipi di batteria
come facevo con il triton.
Per il MAX 232 un amico mi ha dato un ICL232CPE
credo che sia la stessa cosa ma di una casa diversa gusto?
Per chi me lo aveva chiesto
il software ed il manuale mi sono arrivati in inglese come chiesto.
Devo dire che dalle foto mi aspettavo uno scatolotto bello grande ma
fortunatamente il caricabatteria è abatanza compatto la foto inganna un pochino.
Ho notato che ha una bella aletta quindi niente ventola
rumorosa e che ha la possibilita di rompersi come nel triton
Vecchio 09 settembre 05, 22:16   #13 (permalink)  Top
Amministratore
Non ha le memorie va reimpostato tutte le volte (rimane cmq memorizzata l'ultima impostazione usata), cmq bastano 5 secondi una volta presa la mano.
Vecchio 10 settembre 05, 10:08   #14 (permalink)  Top
Ok oggi e domani ci gioco un po vicino e vedo cosa riesco a fare.
Non ho capito come faccio a capire e selezzionare di caricare due pacchi sulle
due uscite ma se i pachci sono uguali ho sempre il limite dei 330ma sulla uscita 2?
Ho è un limite che si ha solo quanso carico pacchi di diversi tra loro?
Vecchio 10 settembre 05, 10:35   #15 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
L'uscita 1 è programmabile per tipo celle e tipo di programma direttamente dalla "schermata principale" del caricabatterie. Per programmare cosa deve fare l'uscita 2, invece, bisogna tenere premuto il tasto "+" mentre accendi l'apparecchio.
Il limite a 330 mA sulla uscita 2 dipende dall'elettronica che ci sta dietro, quindi rimane quello indipendentemente dalle differenze tra i pacchi.
Francesco
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 05, 16:33   #16 (permalink)  Top
Il limite a 330 mA sulla uscita 2 dipende dall'elettronica che ci sta dietro, quindi rimane quello indipendentemente dalle differenze tra i pacchi.Francesco
Ho capito ma poi come faccio a caricare contemporaneanche due pacchi?
Non ho capito se esiste o meno la possibilita di mettere un sensore
di temperatura sulle batterie durante la ricarica.
Gli ho fatto caricare il pacco NiMh della mia radio da 2,7A e mi si è scaldato moltissimo mentre con il triton mi rimaneva sempre tiepido e non ho capito se è dipeso dal fatto che non ha dato una carica costante visto che lo avevo
messo in auto o da altri fattori.
La programmazzione dei cicli di scarica e carica non mi sono ancora molto chiari sara che mi sono fossilizzato troppo con il triton ma mi mette sempre in dubbio.
Vecchio 22 settembre 05, 16:55   #17 (permalink)  Top
Amministratore
Una volta che hai programmato la seconda uscita non devi far altro che collegare le 2 batterie alle 2 uscite e la ricarica parte in automatico.
No il sensore di temperatura non c'e' e non si puo' mettere.
La ricarca l'hai fatta fare in automatico o manuale impostando la corrente, nel caso dell'automatico a quanto e' arrivata al corrente?
La programmazione dei cicli e' fissa, ovvero hai CD (carica e scarica, quindi a fine ciclo il pacco e' scarico) o DC (scarica e carica, quindi alla fine del ciclo il pacco e' carico) 3CD (praticamente 3 cicli consecutivi di scarica e scarica, pacco scarico alla fine) e 3DC (3 cicli consecutivi di scarica e carica).
Nei cicli la corrente di carica e scarica viene gestita in automatico in base alla resistenza interna della cella.
Per l'uscita 2 non e' possibile nessun cliclo, ma solo la ricarica.
Vecchio 22 settembre 05, 18:02   #18 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Si dice hce le NiMH debbano scaldare un po', anzi la migliore carica si ha se le celle hanno una certa temperatura. Pense che nelle categorie agonistiche tipo F5B e F5F quando si usavano le NiCd per caricarle le si raffreddava mettendole in un frigorifero portatile alimentato a 12V, mentre adesso che si usano le NiMH addirittura vengono messe in un piccolo forno!!
Evidentemente quelli della Schulze, che non sono i pipini ultimi arrivati, hanno tenuto conto di cio' nel programmare le curve di carica.
Simone
  Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 05, 01:56   #19 (permalink)  Top
>Ok ma in questo caso nella prima uscita
>ho la ricarica a seconda di come era programmata prima
>o idendica a quella della seconda uscita?
>Non ci ho fatto caso cmq avevo messo in Auto
>Ok sei stato chiarissimo Grazie
>Um capito e da quello che ho visto ha anche il limite di max 4 celle NiMh
Vecchio 24 settembre 05, 21:57   #20 (permalink)  Top
Amministratore
Le 2 uscite hanno programmazioni completamente indipendenti tra loro, fino a quando non le cambi rimangono programmate come l'ultima volta che l'hai fatto.
FF9 con Schulze.... Si puo?? sanchez79 Radiocomandi 3 05 luglio 07 17:22
Schulze isl 330 fraizzo Batterie e Caricabatterie 1 04 luglio 07 13:39
schulze 5 publo Radiocomandi 0 26 ottobre 05 23:13
RX Schulze Hannibal Radiocomandi 3 31 agosto 05 11:12
rx schulze 8 fabio1963 Radiocomandi 7 17 dicembre 04 12:02
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:15.
