Vecchio 07 maggio 08, 23:14   #361 (permalink)  Top
L'avatar di emocabras
Data registr.: 10-09-2005
ciao scalda durante la scarica perche deve dissipare l'energia e normalissimo basta poco carico perche la ventolina si accenda d'altronde in scarica puo' arrivare max a 50w.
in carica praticamente non scalda nulla e la ventolina attacca a circa 80w logicamente se poco prima stavi scaricando perche raffreddi e la ventolina stacchi ci vuole qualche minuto.
per il bilanciatore anche io ogni tanto uso il flight power nessun problema bilancia normalmente come il robbe l'unico incoveninte e che ti da quel msg ma vai avanti e inizia la ricarica pero' dalla schermata tensioni delle celle oviamete non visualizzi nulla.
emocabras non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 08, 23:31   #362 (permalink)  Top
Data registr.: 23-01-2006
Originalmente inviato da emocabras Visualizza messaggio
kk, grazie mille Cmq è il TrakPower non il Flight....ma è un bilanciatore 6S che usano molto gli automodellisti per le batterie 2S TrakPower. Cmq funziona correttamente, se non lo metto in link mode ovviamente il CB non carica la LiPo. Solo se abilito il bridge allora carica e il bilanciatore pare lavorare come sempre. Anche la carica è abbastanza veloce, non riscontro ritardi nella carica come ho letto in altri post....pare lavorare uguale all'ICE che usavo prima, stessi tempi e stessi step...ottimo direi
Sto riscontrando alcuni problemi con una batteria sub-c da scaldacandela che pare fare i capricci in carica....humm....forse è colpa del collegamento...devo indagare....
UPnProto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 08, 09:38   #363 (permalink)  Top
Data registr.: 19-04-2003
non comprate altre marche. non e lo stesso! provate ad aprirli entrambi!
galaxy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 08, 14:52   #364 (permalink)  Top
Originalmente inviato da galaxy Visualizza messaggio
e chi ce l 'ha entrambi No, è che semplicemente per gli automodellisti si usa il TrakPower che è apposito per le TrakPower4900 lipo (sono 2S), tutto qui.....l'inf3 magari da quel segnale (lo avrebbero dato anche l'ICE o il Multiplex se l'avessero previsto nel software ) ma poi tutto funziona regolare....nel caso delle pile 6S e 12S per gli aerei non lo so, probabilmente la cosa si fa + complicata....
Vecchio 08 maggio 08, 22:59   #365 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
be ovviamente non tutti i bilanciatori sono uguali come costruzione,
ma perche dici che non e lo stesso?
funziona ugualmente solo che non puoi leggere i valori in tensione delle singole celle sul cb.
ricordo che quando anno lanciato sul mercato il cb i bilanciatori non cerano
e bisognava x forza usare altre marche.
ciao ciao
Vecchio 09 maggio 08, 00:30   #366 (permalink)  Top
Originalmente inviato da UPnProto Visualizza messaggio
E' uguale, non cambia nulla logicamete i cavetti di bilanciamento caricando 6s 10s o 12s sono molteplici, comunque ripeto l'unico inconveniente d'altronde irrilevante non uttilizando l'infiniy 3 con il top equalizer e l'avviso che da il caricabatterie previsto dal software e la non visualizzazione delle tensioni di ogni singola cella.
per il resto le celle vengono caricate e bilanciate correttamente.
Vecchio 13 ottobre 08, 23:53   #367 (permalink)  Top
L'avatar di renatosat2006
Data registr.: 25-08-2008
Invia un messaggio via MSN a renatosat2006
Angry
Originalmente inviato da Andrea666 Visualizza messaggio
Confermo che l'Infinity 3 carica fino a 12 celle LiPo.
Aggiungo una domanda....
possibile che l'Infinity 3 non preveda più la carica delle LiIo da 3,6V come faceva, inceve, l'Infinity 2 ?
Speriamo si possa aggiornare anche alle nuove LiFe senza doverlo rispedire in assistenza... ma temo non sia possibile....
Andrea
Ma guarda che L' INFINITY 3 ha gia' preimpostata la funzione per caricare le LiFE basta entrare nel menu del tipo di batteria da scegliere con la freccetta in alto premere la rotella per evidenziare il tipo di batteria e ruotare la stessa fino a quando non ti appare la scritta LiFE, tutto qui ma quale aggiornamento firmware e roba dicendo.....tutte c.....e
renatosat2006 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 08, 00:17   #368 (permalink)  Top
L'avatar di glonline
Data registr.: 20-03-2006
...tutte cazzate... per chi ha comprato il cb dopo l'estate 2007...
mentre prima che uscissero la life, l'infinity era venduto senza il relativo programma
...quindi prima di dire tutte cazzate....o ti informi.. o eviti di spararle tu...
Vecchio 14 ottobre 08, 14:06   #369 (permalink)  Top
Calma .........
Vecchio 14 ottobre 08, 20:52   #370 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da glonline Visualizza messaggio
con...fer...mo!
il mio lo ho preso appena uscito e Life nada!
non che mi interessi........ per......ora!
robbe infinity 2 Vi77 Batterie e Caricabatterie 4 14 dicembre 13 13:01
software per robbe infinity 3 simlogik Batterie e Caricabatterie 7 02 dicembre 07 11:11
stranezza robbe infinity 3 hurricane01 Batterie e Caricabatterie 29 04 settembre 07 18:59
Robbe Infinity...chi mi da una mano??? Ugo_nos Batterie e Caricabatterie 3 24 gennaio 06 00:07
Robbe infinity 2 jookie Circuiti Elettronici 2 04 giugno 05 10:44
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:01.
