Vecchio 15 marzo 08, 13:42   #321 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da aardvark Visualizza messaggio
Scusate la domanda idiota.... per le NiXX funziona tutto OK.
Ma perchè quando carico le LiPO con un equalizzatore che non sia il TOP Robbe, ma ad esempio il semplice LiPO Equalizer sempre della Robbe, mi da' errore? Dice che non trova l'eq. e quindi s'incazza.
Un po' mi scoccia, sta cosa.
Grazie delle delucidazioni, Ciao!!!
dice che non ce' ma funziona ugualmente.
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 08, 07:29   #322 (permalink)  Top
L'avatar di aardvark
Data registr.: 04-08-2005
Residenza: Vignola (MO)
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
ah sì? mo' provo. Grazie!
gratta, gratta, la termichina
FAI 15920
aardvark non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 08, 09:21   #323 (permalink)  Top
Data registr.: 14-08-2006
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da enry74 Visualizza messaggio
Ciao,
mi aggiungo alla domanda di marco18rm;
ho provato a caricare 2 pacchi 4S seguendo lo schema della foto allegata. I pacchi sono FlighPower; per gli spinotti utilizzo un adattatore robbe per ogni batteria (allego foto dell'adattatore)
Quando cerco di caricare in questo modo il bilanciatore TOP Equalizer mi dice (tramite i 4 lampeggi del led) errore sul collegamento
Avete un suggerimento?
Grazie.
Per Rapfigna; da Hollein in germania l'infinity costa 179. Ciao.
mi autoquoto;
sul manuale del Top Equalizer 12S c'è scritto che si possono caricare due batterie contemporaneamente (chiaramente con stesse caratteristiche).
Non c'è però scritto come.
Prima di mettermi a esaminare cavi e cavettini, polarità e sequenze, c'è nessuno cha abbia già fatto questa operazione.
Aggiungo: una batteria 10S FlightPower, come la collegate al Top Equalizer 12S? Che cavetti usate?
Un aiutino....
Grazie.
H 1600 V-Stabi - 12S-5000 - Scorpion HK4525-520 - Jive120HV - 3x8717 - BLS251
H 1400 V-Stabi - 10S 3800 - Scorpion HK4225-610 - Jeve80HV - 3x8717 - BLS251
H 1000 V-Stabi - 6S 3300 - Scorpion HK3026-880 - Jazz80 - 3x9650 - BLS251
enry74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 08, 09:47   #324 (permalink)  Top
Funzionaaaaaaahhhh!
Grazie!
FAI 15920
Vecchio 16 marzo 08, 12:47   #325 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Funzionaaaaaaahhhh!
Grazie!
prego.
Vecchio 16 marzo 08, 14:37   #326 (permalink)  Top
L'avatar di marco18rm
Data registr.: 25-06-2007
mi autoquoto;
Un aiutino....
Grazie.
ci date un'aiutino che io sono nel procinto di decidere l'acquisto di un carichino per caricare 2 4s contemporaneamente...
se con l'inifnity non si può fare comprerò il EOS0610 DUO.... ma devo saperlo presto!
marco18rm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 08, 20:43   #327 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
mi autoquoto;
Un aiutino....
Grazie.
Originalmente inviato da marco18rm Visualizza messaggio
non e' facile rispondervi visto che tali configurazioni di ricarica non le ho
mai provate,credo sia solo una questione di collegamenti.
e purtroppo credo che le cavetterie x bilanciare dovete farle da un cavetto
12s.
Vecchio 17 marzo 08, 11:06   #328 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 12-03-2008
Residenza: Puglia
12s.
Leggendo su RCgroups,
sembra proprio di si,
2 5s si possono caricare inserendo una spina affianco all'altra, il software riconosce che sono 10s, e non 12 anche se tutti i pin sono collegati.
MarcAntonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 08, 22:16   #329 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Ok,
sono riusciuto a far riconoscere 2 batterie 4S al top equalizer.
E necessario collegare prima la parte di potenza; poi collegare il connettore di bilanciamento della batteria che entra nel bilanciatore con il polo di potenza negativo negli ingressi da 1 a 6 e il connettore di bilanciamento della batteria che entra nel bilanciatore con il polo positivo negli ingressi da 7 a 12.
In questo modo il bilanciatore non entra in errore e permette la carica.
Provato e funziona.
Questa possibilità può essere utile per caricare due pacchi utilizzati in serie. (per esempio i 2 pacchi 3S2170 usati su un Trex500)
Ciao.
Vecchio 17 marzo 08, 22:51   #330 (permalink)  Top
Ok,
Provato e funziona.
Ciao.
arrivata tardi questa notizia.....
ho preso questo:
FlyModelComponents :: Carica Batterie :: Carica batterie HYPERION EOS0610iDUO
robbe infinity 2 Vi77 Batterie e Caricabatterie 4 14 dicembre 13 13:01
software per robbe infinity 3 simlogik Batterie e Caricabatterie 7 02 dicembre 07 11:11
stranezza robbe infinity 3 hurricane01 Batterie e Caricabatterie 29 04 settembre 07 18:59
Robbe Infinity...chi mi da una mano??? Ugo_nos Batterie e Caricabatterie 3 24 gennaio 06 00:07
Robbe infinity 2 jookie Circuiti Elettronici 2 04 giugno 05 10:44
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:28.
