03 maggio 20, 21:30 | #21 (permalink) Top |
User |
Ti ringrazio sinceramente del tempo che mi hai dedicato! La situazione è questa: prenderò 2 batterie da 14ah le collego in parallelo e godrò solo della durata in più rispetto all'originale. Non mi va di smanettare troppo, la macchinina è nuova, presa il 24 aprile ed è costata €400, faccio passare un po di tempo, vedo come va con la coppia di batterie e poi magari ne riparleremo. Ti ringrazio ancora per la tua gentilezza, spero di poterti essere di aiuto un giorno, ma se non usi droni credo che non potrò sdebitarsi, soprattutto visto le tue competenze!!! Ciao e grazie ancora!!!
04 maggio 20, 13:28 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-07-2009
per aumentaro il tiro potresti usare dei riduttori tipo questi: https://www.ebay.it/itm/1pc-3-1-Plan...gAAOSwY8Zdpoib o questi: https://www.ebay.it/itm/Metal-1-5-Pl...8AAOSww-deCu-7 vanno montati sul motore, è una modifica reversibile, io più che comprare delle batterie al piombo, prenderei delle batterie lifepo4 (4s), a parità di capacità teorica di Ah raddoppi l'autonomia, costano di più ma se già hai una caricabatterie da modellismo le ricarichi in poco tempo, rispetto alle ore delle piombo gel. https://www.ebay.it/itm/BATTERIA-RIC...gAAOSwncJeVTsL io ho 2 simili a queste sul mio carro Rc(circa 70 chili) e ho quasi quadrupplicato l'autonomia, rispetto a 2 piombo gel da 18 Ah: https://www.ebay.it/itm/Batterie-lit...MAAOSwpN1dinUs le carico con la carica bilanciata. ciao Marco |
05 maggio 20, 20:17 | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2014 Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Boh avevo scritto diversamente ma mi ha riportato mezzo post..vabbè..cambia solo le batterie,almeno ti resta la garanzia..interessanti i riduttori sopra postati spazio permettendo,riguardo l aumento di tensione allora bisogna vedere se c e un elettronica di controllo..io sulle mie peg perego(vecchiotte)sono passato sa batterie 6v a batterie12v senza problemi..ma c e solo un interuttore on off(pedale)che macchinina è?
__________________ meglio un cam...pari che un gatto dispari Emil |
05 maggio 20, 20:51 | #26 (permalink) Top |
User |
Ciao, la macchinina è https://www.giordanoshop.com/macchin...waAhtvEALw_wcB. Se non dovessi riuscire ad aprire il link, è un audi q5 biposto, per l'accensione ha un pulsantino on-off. Riguardo all'esempio che mi hai fatto pensi che se gli butto su 24v può anche essere che non si bruci nulla? Comunque, tenendo conto che mi interessa molto più l'autonomia e ripensando sul fatto di mettere mano ai motori, mi piace l'idea di quella batteria che mi hai linkato, tanto con il prezzo che volevo spendere io per due batterie sono su quella cifra! Basterebbe un imax b6 per ricaricarla giusto?. Direi che la mia preoccupazione è proprio la durata ecco perché mi focalizzi sulla batteria. Poi se la macchinina fa fatica in salita chi se ne frega!!! Il bimbo è ancora piccolo per godere della velocità, lui vuole solo passarci la giornata a girare perciò senza ombra di dubbio punto sulla batteria. Rispetto ad una 10 ah ermetica che dura circa 40 minuti, se quella dura un oretta sono contento.
05 maggio 20, 23:07 | #27 (permalink) Top |
2 motori 550W...cosa non si fa per vendere..no..se aumenti la tensione sicuro fumi l elettronica....le batterie Life che ti hanno postato hanno una scarica ridicola quelle del primo link,meglio quelle del secondo link ma costano come la macchina...mah..vedi tu..
06 maggio 20, 06:24 | #28 (permalink) Top |
User |
Effettivamente costa un bel po' per utilizzarla su una macchinina! Per i motori invece volendo si potrebbe fare qualcosa? Ho visto che non costano tanto! Il problema per me sarebbe scegliere quelli giusti. Se i miei sono 550w, di quanti w li dovrei prendere? Puo consigliarmi qualcosa?
06 maggio 20, 14:55 | #29 (permalink) Top |
le batterie che uso io sono queste: Batteria Al Litio LTE 12V 22Ah sono ottime le uso da anni sia io che altre del mio gruppo,l'imax b6 va bene per caricarle, chiaramente serve un pò di tempo, realizza il collegamento per la carica bilanciata, durano molto di più le batterie, nelle caratteristiche c'è scritto che è a 3 marce, ma scalando non sale meglio? se c'è un sistema di controllo elettronico del controllo della velocita, se aumenti la tensione rischi di bruciare tutto, le prime le usa un amico su un carro in scala 1:8 ma essendo in resina è molto più leggero, rispetto al mio che è in alluminio e acciaio. ciao Marco |
06 maggio 20, 20:08 | #30 (permalink) Top |
User |
Ha tre marce ma in salita anche la prima fa fatica. La batteria che usi sembra l'ideale, ma più di €100 non vorrei spendere per una batteria. Giustamente tutto e rapportato al valore ma per adesso sto usando un ermetica 12v 12ah e ci sto girando per più di un ora. Per la trazione me ne farò una ragione, tanto il bimbo non si lamenta!! Grazie della tua disponibilità sei stato gentilissimo a dedicarmi un po' del tuo tempo! Ciao e grazie ancora di tutto.
macchinina elettrica futaba con qlc problema | palloncini90 | Automodellismo Vintage | 12 | 31 agosto 15 00:28 |
cerco macchinina elettrica off road | maverik2002 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 10 | 11 febbraio 14 11:20 |
bilanciamento batteria con doppia spina | azimut55 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 06 maggio 09 01:20 |
problemi con la macchinina in fase di rodaggio | lucaschumi | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 18 | 12 novembre 08 15:51 |
