| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-07-2016
| Saldatura connettore a batteria LiPo
Salve ragazzi, una domanda veloce veloce e banale... Dovrei sostituire il connettore di una LiPo con un altro: vorrei tagliare via quello attuale e ai fili della batteria, provenienti ovviamente dai capi della stessa, saldare i fili del nuovo connettore. Domanda: vi sono problemi ad agire con il saldatore ai fili/capi della batteria? (che so, surriscaldamento, problemi elettrici...). Grazie 1000 ![]() Luigi. |
| | #2 (permalink) Top |
| Sospeso Data registr.: 17-07-2016
| Se sai quello che fai, hai un buon saldatore e la mano ferma, no, non ci sono problemi particolari. Attento ai corticircuiti, perchè col primo terminale non ci sono problemi, ma col secondo sei lì che ravani in poco spazio con una serie di elementi tutti estremamente conduttivi. Io mi ero costruito un piccolo accrocco con una vecchia tessera di plastca con un taglio che si incastrava tra i due poli del connettore in modo da isolare in qualche modo la zona: se mettevo male la punte del saldatore al massimo scioglievo un po' di plastica e non mi toccava l'altra saldatura. Usa il tubetto termoretraibile, sempre.
| | #3 (permalink) Top |
| User |
Ciao, per fare un buon lavoro, servono tre cose: - un connettore di qualità altrimenti la plastica si scioglie appena appoggi il saldatore - un saldatore potente 70/80W che scaldi velocemente - una coppia di mani in più o un supporto per il connettore ed il filo da saldare In ogni caso non saldare filo con filo ma salda il conduttore della batteria direttamente sul nuovo connettore che hai scelto.
__________________ I miei modelli |
| | #4 (permalink) Top |
Grazie per le risposte ed i consigli, anche se devo dirvi che li attuo normalmente e che il materiale che mi avete consigliato è in mio possesso, non sono nuovo alle tecniche di saldatura... quello che mi chiedevo era semplicemente se l'atto del saldare su poli elettrici o su fili connessi a poli elettrici, poteva creare danno alla batteria, ma dalle risposte deduco di no. Ricordo che quando mio figlio girava in kart, era sconsigliato ri-saldare fili alle centraline elettroniche o alle uscite delle accensioni dei motori, perchè il sadatore alla fine non è che una resistenza elettrica percorsa da corrente... per questo era meglio usare saldatori a gas, di quelli piccoli con la ricarica... Vi ringrazio molto. |
| | #5 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. | |
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-02-2014 Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Puoi sempre fare un adattatore..tipo che ne so..da deans a xt60..non consigliatissimo ma eviti qualsiasi problema a saldare la batteria.cmq perché tagliare?sciogli lo stagno dal vecchio connettore e li risaldi al nuovo ...hai gia i cavi prestagnati.
__________________ meglio un cam...pari che un gatto dispari ![]() Emil |
| | #7 (permalink) Top |
Grazie per le risposte. Per Milione: le batterie LiPo sono un pò troppo "chiuse" per i miei gusti, nel senso che tutto l'impacchettamento non saprei come trattarlo... Dici che è semplice togliere l'involucro per accedere ai capi e lavorare su di essi? Certo, il lavoretto sarebbe più pulito, senza saldature filo/filo bensì fili, integri, direttamente dai capi del pacco batterie fino al connettore desiderato. Se puoi/potete chiarirmi questo passaggio...sarei contento |
| | #8 (permalink) Top |
| User |
Scusami, non devi aprire la batteria, ma dissaldare il connettore esistente dai conduttori; é sicuramente saldato.....
| | #9 (permalink) Top | |
O no?... | |
| | #10 (permalink) Top |
Si tratta del cavo bilanciamento allora..ma che connettore cidevi mettere?perche se sfili le spinette dovrebbero entrare in quello nuovo tranquillamente.
| Bookmarks |
| Batteria al Lipo taglio connettore e giunzione nuovo connettore | psycomantis | Batterie e Caricabatterie | 3 | 03 maggio 11 15:42 |
| info carica batterie lipo e saldatura connettore | steack_hatzie | Batterie e Caricabatterie | 6 | 20 settembre 10 16:05 |
| Problema saldatura connettore batteria. | brigge | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 18 | 09 settembre 10 09:48 |
| Problema saldatura connettore batteria. | brigge | Batterie e Caricabatterie | 0 | 03 settembre 10 19:10 |
| schema saldatura batteria lipo tre celle | ebonomi | Batterie e Caricabatterie | 1 | 22 maggio 09 14:55 |
