Vecchio 26 aprile 20, 22:17   #5 (permalink)  Top
greg89
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da luis-63 Visualizza messaggio
Grazie per le risposte ed i consigli, anche se devo dirvi che li attuo normalmente e che il materiale che mi avete consigliato è in mio possesso, non sono nuovo alle tecniche di saldatura...
quello che mi chiedevo era semplicemente se l'atto del saldare su poli elettrici o su fili connessi a poli elettrici, poteva creare danno alla batteria, ma dalle risposte deduco di no.
Ricordo che quando mio figlio girava in kart, era sconsigliato ri-saldare fili alle centraline elettroniche o alle uscite delle accensioni dei motori, perchè il sadatore alla fine non è che una resistenza elettrica percorsa da corrente...
per questo era meglio usare saldatori a gas, di quelli piccoli con la ricarica...
Vi ringrazio molto.
i saldatori normalmente hanno una resistenza ceramica all'interno che si scalda, e trasmette calore alla punta esterna (che spesso è intercambiabile con altre di diverse forme).. quindi il problema di creare danni a centraline non c'è.. o meglio, non a causa del principio di riscaldamento del saldatore, c'è per altri motivi, tipo elettricità statica ecc.. ma solo su componentistica elettronica delicata come processori ecc.. per batterie e connettori o cavi di potenza in generale, non c'è problema
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
