| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 30-10-2017 Residenza: mantova
| Batteria che non si carica
Ciao a tutti, sono un profano dell'elettrico in quanto prediligo i motori a scoppio ma ho una Tamiya TNX a scoppio che ha l'avviamento elettrico che funziona con una batteria da 7,2 v Ni Cd da 2000 mha. Non ho il carica batterie originale così ne ho comperato uno universale ma la batteria sebbene nuova non si carica. Il manuale del carica batterie mi dice di impostare su 0,18 amp di uscita per 14 ore di ricarica e così ho fatto. Il risultato è che dopo 14 ore ho misurato la batteria col tester e la tensione è di 8,1 V invece di 7,2 v ma appena tento di accendere la macchinina la batteria non ha sufficiente potenza per far girare il motorino di avviamento. Allora ho misurato l'uscita del carica batterie e ho notato che la corrente è di 0,18 amp (corretto) ma la tensione è di 19,8 v mentre la mia batteria lavora a 7,2 v. Secondo voi questa cosa può dare problemi o c'è dell'altro che io non so?? Grazie dell'aiuto. |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
Domanda, come hai fatto a misurare una corrente di 0,18 A? Hai messo il tester in serie alla batteria? Penso che una tensione di 8,1 V a fine carica sia normale. Probabile che sia la batteria andata.
__________________ Never forget it. Ultima modifica di dooling : 08 dicembre 19 alle ore 15:21 Motivo: .......... | |
| | #3 (permalink) Top |
la tensione di quasi 20 V è stata fatta a vuoto e la corrente di 0,18 A anche quella a vuoto. Il mio carica batterie permette solo di selezionare l'amperaggio della batteria e nient'altro. Qualche consiglio per un buon carica batterie?
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Tornando alla tensione, avere 20V a vuoto è assolutamente normale. Il CB, che è stato impostato per erogare una corrente costante di 0,18A, sta tentando di erogare la corrente e, per farlo, aumenta la tensione in uscita. Non essendoci nessun carico, la tensione viene aumentata fino al limite massimo permesso dallo stadio di alimentazione del CB. Venendo alle tue batterie, una cella Ni-CD ha una tensione nominale di 1,2 V ma, a piena carica, raggiunge 1,35- 1,4 V. Se hai un pacco di 6 celle, la tensione a piena carica dovrà essere di 8,1 - 8,4 V, quindi la tensione che hai letto a fine carica è assolutamente normale. E' quindi probabile che le tue celle siano stanche, ovvero che hanno acquisito una resistenza interna elevata, che gli impedisce di erogare la corrente richiesta dal motorino di avviamento. Se non hai uno strumento specifico, una misura approssimativa della resistenza interna la puoi fare con una resistenza (che chiamiamo "di carico") da 10 Ohm 10 Watt. Misuri prima la tensione a vuoto, poi colleghi la resistenza alla batteria e ri-misuri la tensione. Noterai che la seconda è più bassa della prima, proprio a causa della resistenza interna della batteria. Se la resistenza di carico è di 10 Ohm, basta dividere la tensione che leggi ai suoi capi per 10 per avere la corrente che ci scorre dentro. Basta poi dividere la differenza tra la tensione a vuoto e la tensione sotto carico per la corrente ed avrai il valore della Resistenza interna. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Credo che le batterie Nicd non siano piu' in vendita da 10/15 anni, quindi le tue dovrebbero avere circa quell'età, normale che fatichino a caricare. A fine carica 6 Nicd dovrebbero arrivare a non meno di 8,4 V, se sono molto usate si alza ancora la tensione finale. Se riesci a recuperarle è meglio perchè le Nicd sono piu' longeve, insisti con la carica fino ad almeno quella tensione. Dovendole buttare smaltiscile nella raccolta delle pile perchè sono molto inquinanti, mi raccomando. Umberto
__________________ SONO DEI POLLI ! ---------------- |
| | #7 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 03-06-2010 Residenza: trieste
A mio avvivo 0,2 A sono veramente troppo pochi per dare po spunti di 30 A.
__________________ blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion | |
| Bookmarks |
| Batteria che non prende la carica....... | clayrega | Batterie e Caricabatterie | 3 | 21 luglio 14 23:47 |
| Batteria NiMh che non carica... | bajafly | Batterie e Caricabatterie | 19 | 14 settembre 12 17:09 |
| Batteria Nimh che non carica. | victor66 | Batterie e Caricabatterie | 6 | 03 dicembre 10 00:53 |
| Quale carica batteria che carichi singolarmente? | ghisirds | Batterie e Caricabatterie | 1 | 31 marzo 08 00:48 |
| Batteria che non si carica | chetto1965 | Batterie e Caricabatterie | 5 | 17 ottobre 05 18:04 |
