Vecchio 08 dicembre 19, 08:26   #1 (permalink)  Top
mondosenzafine
Data registr.: 30-10-2017
Residenza: mantova
Batteria che non si carica
Ciao a tutti, sono un profano dell'elettrico in quanto prediligo i motori a scoppio ma ho una Tamiya TNX a scoppio che ha l'avviamento elettrico che funziona con una batteria da 7,2 v Ni Cd da 2000 mha.
Non ho il carica batterie originale così ne ho comperato uno universale ma la batteria sebbene nuova non si carica.
Il manuale del carica batterie mi dice di impostare su 0,18 amp di uscita per 14 ore di ricarica e così ho fatto. Il risultato è che dopo 14 ore ho misurato la batteria col tester e la tensione è di 8,1 V invece di 7,2 v ma appena tento di accendere la macchinina la batteria non ha sufficiente potenza per far girare il motorino di avviamento. Allora ho misurato l'uscita del carica batterie e ho notato che la corrente è di 0,18 amp (corretto) ma la tensione è di 19,8 v mentre la mia batteria lavora a 7,2 v. Secondo voi questa cosa può dare problemi o c'è dell'altro che io non so?? Grazie dell'aiuto.
mondosenzafine non è collegato   Rispondi citando
