01 maggio 19, 15:50 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-04-2007
quello che dici puo' essere vero solo per alcuni tipi di bms, la maggior parte hanno solo le protezioni e ne' bilanciano le celle ne' regolano la ricarica. Inoltre, la maggior parte delle 18650 di oggi (soprattutto quelle di capacita' superiore a 2000mAh) sono da 3.7V e quindi si caricano col programma LiPO, il programma Li IO non le rovinera' di certo da ma altrettanto non permettera' di sfruttarle al meglio. Altra cosa che ho letto nelle risposte e con cui non sono daccordo e' il fatto che le LiIon siano piu' sicure delle LiPo... a me questo proprio non convince ne' saprei pensare ad un motivo per cui possa essere vero. Per consigliare l'autore del post bisognerebbe sapere che bms ha preso e che batterie ha scelto. buoni voli Ultima modifica di marcodef : 01 maggio 19 alle ore 15:55 | |
03 maggio 19, 12:31 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2014 Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Boh...quelli che ho visto io hanno il circuito di bilanciamento...che senso ha mettere solo la protezione?se una cella cala più delle altre stacca e poi in ricarica non le bilancia? Credo siano considerate più sicure solo perché possono essere più maltrattate fisicamente..botte o cadute... Concordo sulla tua ultima considerazione cmq
__________________ meglio un cam...pari che un gatto dispari Emil |
03 maggio 19, 19:15 | #13 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
sono più sicure perchè più resistenti in caso d'urto, non è difficilissimo vedere incendiarsi il modello dopo una caduta, a causa della rottura delle lipo, se poi capitasse in zone particolarmente delicate come boschi o colture, sarebbe un disastro
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
04 maggio 19, 23:44 | #14 (permalink) Top |
| questo e' anche vero, ma dovrei pensarci un po' su... in generale si dice che le liPo sono piu' sicure proprio perche' meno prone a scoppiare, infatti non necessitano di bms... in ogni caso il tuo punto e' ben posto!
05 maggio 19, 01:06 | #16 (permalink) Top | |
Mmm... non ne sono affatto sicuro. Credo di ricordare che almeno il controllo di temperatura e scarica sia comunque richiesto. Il. Bilanciamento spesso non è richiesto. Dovrei andare a rileggere le normative e probabilmente scoprirei che “dipende”... Sent from my iPhone using Tapatalk | |
info sulla tensione durante la carica delle nimh tramite graupner 16s | Andreonegolf6 | Batterie e Caricabatterie | 11 | 22 febbraio 16 19:34 |
Come capire se una batteria è NiCd o NiMh? Inoltre ho una domanda sulla carica. | Diego Piccioni | Batterie e Caricabatterie | 4 | 02 marzo 15 13:59 |
quesito sulla solita mx12 | 1barracuda1 | Radiocomandi | 4 | 04 ottobre 07 19:24 |
Aiutatemi sulla carica delle lipo | brifa | Aeromodellismo Principianti | 12 | 16 giugno 06 20:00 |
domanda urgente sulla carica delle batterie di una eclipse 7! | alex85 | Radiocomandi | 2 | 19 maggio 06 13:28 |
