Vecchio 30 aprile 18, 21:50   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mirkog7
Data registr.: 25-03-2014
Residenza: Orsenigo
corrente iniziale nelle batterie pb
ho trovato in discarica un motoscafo giocattolo della newqida lungo un metro e ho tentato di farlo funzionare, mi è stato detto che servivano delle batterie potenti per falrlo funzionare (monta 2 motori brushed 550) e dato che anche se con le mie batterie nimh funziona, ho corso il rischio di mangiarle fuori da quanta corrente assorbe, ho optato così per una batteria al piombo da 12v 2300mah (la batteria originale del motoscafo doveva essere una nimh 7,2v 3600mah). inizialmente è andato velocissimo ma dopo un minuto neanche il motoscafo era già scarico nonostante avessi controllato che la batteria fosse carica.
c'è però un parametro nelle batterie al piombo che mi incuriosisce, la "initial current".
non riesco a capire cosa possa essere, se la corrente massima che dovrebbe erogare la batteria o la corrente massima con cui va ricaricata. se qualcuno sa cosa sia potrebbe rispondermi?
mirkog7 non è collegato   Rispondi citando
Max corrente di carica per batterie LiFe antonio60 Batterie e Caricabatterie 13 19 gennaio 12 12:11
Imax B6 Batterie Lipo E Corrente Di Carica djrobert67 Batterie e Caricabatterie 19 07 agosto 10 16:17
cosa significa la sigla C nelle batterie valvolo Batterie e Caricabatterie 5 19 gennaio 08 17:14
Sfiammata iniziale collegamento batterie Creative Elimodellismo Motore Elettrico 18 17 dicembre 07 21:21
Corrente&Batterie Ing_Marco Aeromodellismo Volo Elettrico 3 28 maggio 04 11:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:49.
