Vecchio 01 maggio 18, 19:35   #3 (permalink)  Top
mirkog7
L'avatar di mirkog7
Data registr.: 25-03-2014
Residenza: Orsenigo
ok grazie mille, quindi non dovrei avere problemi con la corrente massima che può erogare la batteria,anche perchè le pb si usano spesso per apparecchi che assorbono molto.
in effetti non ho mai fatto un test amperometrico per vedere quanto mangia a 12v, mi sono solo accorto che il circuito non si brucia, ormai li conosco i circuiti delle macchine/barche rc fatti con il TX2B/RX2B (alcuni hanno nomi diversi ma sono lo stesso integrato). penso che il problema sia appunto quello dell'assorbimento, solo che se lo alimento a 7,2v va tipo a 7-8km/h che visti su un motoscafo così grande lo fanno sembrare un peschereccio. pensavo di mettergli in parallelo le 3s 5000mah del mio skate elettrico ma non sacrifico di certo 50 euro di batterie per un motoscafo del cavolo.
la soluzione sarebbe una 9,6v fatta con celle grosse nimh, il problema è che costerebbe molto.
quando controllo la corrente assorbita ti faccio sapere.
grazie ancora
mirkog7 non è collegato   Rispondi citando
