| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-02-2004
| Corrente&Batterie ciao ragazzi :!: sono nuovamente quaa chiedervi di aiutarmi su un nuovo casino che ho combinato.... :cry: :cry: :cry: premetto che va già bene che ho salvato l'aereo(che è riuscito a planare e ad appoggiarsi a terra nonostante l'unica spinta ricevuta sia stata quella del lancio a mano) :!: :!: volevo sapere quali sono le celle più adatte( numero di celle, tipo e capacità) per dare potenza uno SPEED 600 7,2 volt. ieri, quando è accaduto il fattaccio, usavo un pacco di 7 celle da 800mAh della "SBK" 2/3. tornato a casa ho scaricato e ricaricato il pacco. ho collegato un voltmetro in parallelo al pacco ed ho letto una tensione a vuoto di circa 9.0 Volt. successivamente ho portato lo stick del motore al massimo e a mio dispiacere ho letto che la tensione sul pacco era scesa a 5,8 Volt :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: ..... poi ho ripetuto la stessa prova ma con un pacco di 7 celle SANYO 600mAh 2/3: :arrow: tensione a vuoto: 9.1 Volt :arrow: tensione con motore al massimo : 6.6Volt risultati moooolto deludenti :cry: :cry: :cry: :cry: :!: :!: questa enorme differenza di tensioni a vuoto/carico credo che sia da imputare alla poca corrente disponibile in uscita dalle celle . Vi chiedo quindi di aiutarmi a scegliere il giusto tipo di pacco Batterie ( numero di celle, tipo e capacità) per risolvere il mio problema.. grazie ragazzi :!: :!: ciao ciao :!:
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 27-08-2003 Residenza: Torino
Quel motore è assetato di ampere. Mettici un pacco da almeno 2000mAh altrimenti non riesci a fare nulla il bec interviene subito. Ciao
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Corrente scarica NI-MH | telix636 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 08 luglio 07 09:21 |
| corrente | drinu | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 1 | 28 febbraio 06 00:16 |
| Misurazione corrente | multivac2 | Circuiti Elettronici | 5 | 17 febbraio 06 19:41 |
| Help corrente | lupone | Circuiti Elettronici | 11 | 18 gennaio 06 00:52 |
| Corrente di spunto, corrente di volo | porcu69 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 18 dicembre 04 12:12 |
