Discussione: Corrente&Batterie
Vecchio 28 maggio 04, 09:36   #1 (permalink)  Top
Ing_Marco
L'avatar di Ing_Marco
Data registr.: 04-02-2004
Corrente&Batterie
ciao ragazzi :!:
sono nuovamente quaa chiedervi di aiutarmi su un nuovo casino che ho combinato.... :cry: :cry: :cry:
premetto che va già bene che ho salvato l'aereo(che è riuscito a planare e ad appoggiarsi a terra nonostante l'unica spinta ricevuta sia stata quella del lancio a mano) :!: :!:
volevo sapere quali sono le celle più adatte( numero di celle, tipo e capacità) per dare potenza uno SPEED 600 7,2 volt.
ieri, quando è accaduto il fattaccio, usavo un pacco di 7 celle da 800mAh della "SBK" 2/3.
tornato a casa ho scaricato e ricaricato il pacco.
ho collegato un voltmetro in parallelo al pacco ed ho letto una tensione a vuoto di circa 9.0 Volt.
successivamente ho portato lo stick del motore al massimo e a mio dispiacere ho letto che la tensione sul pacco era scesa a 5,8 Volt :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: .....
poi ho ripetuto la stessa prova ma con un pacco di 7 celle SANYO 600mAh 2/3:
:arrow: tensione a vuoto: 9.1 Volt
:arrow: tensione con motore al massimo : 6.6Volt
risultati moooolto deludenti :cry: :cry: :cry: :cry: :!: :!:
questa enorme differenza di tensioni a vuoto/carico credo che sia da imputare alla poca corrente disponibile in uscita dalle celle .
Vi chiedo quindi di aiutarmi a scegliere il giusto tipo di pacco Batterie ( numero di celle, tipo e capacità) per risolvere il mio problema..
grazie ragazzi :!: :!:
ciao ciao :!:
Ing_Marco non è collegato   Rispondi citando
