Vecchio 22 ottobre 16, 23:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di davide1596
Data registr.: 30-06-2013
Residenza: Carrara
Potrebbe essere un'idea che però confermerebbe il mal funzionamento del caricabatterie giusto?
Non sono molto bravo nel capire i circuiti quindi sarebbe complesso far funzionare quei due che hai citato
davide1596 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 16, 07:36   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2006
Originalmente inviato da davide1596 Visualizza messaggio
riguardo alla corrente di carica non c'è nessun problema se carichi a 500 invece di 450 mA
riguardo ai circuiti proposti non sono assolutamente complessi, devi solo collegare l'ingresso alla batteria a 12 volt e regolare l'uscita a 1,5 volt ai capi della candela
se non hai un voltmetro metti al minimo il trimmer che regola la tensione in uscita
e poi alzi fino a quando il filamento della candela è rosso al punto giusto.
riguardo alla batteria le puoi trovare anche all'isola ecologica a costo zero
(almeno al mio Paese) in quanto molti cambiano le batterie degli antifurti
dopo pochi anni ma molte volte hanno ancora capacità residua anche più del 50%
ultimamente si trovano anche quelle usate sulle moto al piombo gel da 10 /12 Ah
io ne ho trovate anche con capacità residua del 60 e anche fino 80%
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
carica batteria accendicandela ari79 Batterie e Caricabatterie 2 16 settembre 15 14:32
batteria a piombo e accendicandela andrace Batterie e Caricabatterie 22 05 marzo 14 13:20
batteria accendicandela Ivan2280 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 24 ottobre 08 00:44
accendicandela gelototale Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 10 marzo 08 22:10
accendicandela con batteria a 12 volt AleSp Aeromodellismo Principianti 11 01 novembre 07 22:18
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:16.
