Vecchio 23 ottobre 16, 07:36   #2 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Originalmente inviato da davide1596 Visualizza messaggio
Potrebbe essere un'idea che però confermerebbe il mal funzionamento del caricabatterie giusto?
Non sono molto bravo nel capire i circuiti quindi sarebbe complesso far funzionare quei due che hai citato
riguardo alla corrente di carica non c'è nessun problema se carichi a 500 invece di 450 mA
riguardo ai circuiti proposti non sono assolutamente complessi, devi solo collegare l'ingresso alla batteria a 12 volt e regolare l'uscita a 1,5 volt ai capi della candela
se non hai un voltmetro metti al minimo il trimmer che regola la tensione in uscita
e poi alzi fino a quando il filamento della candela è rosso al punto giusto.
riguardo alla batteria le puoi trovare anche all'isola ecologica a costo zero
(almeno al mio Paese) in quanto molti cambiano le batterie degli antifurti
dopo pochi anni ma molte volte hanno ancora capacità residua anche più del 50%
ultimamente si trovano anche quelle usate sulle moto al piombo gel da 10 /12 Ah
io ne ho trovate anche con capacità residua del 60 e anche fino 80%
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
