Vecchio 04 febbraio 16, 14:42   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 24-07-2009
Il collegamento che hai fatto è giusto,
il doppio foro è in parallelo,
serve per collegare un eventuale altro pacco di batterie in parallelo,
l'interruttore se disattiva il carico,
potrebbe essere utile quando metti la bici a riposo spegni tutto.
Il positivo/negativo di potenza è gia collegato all'interno del pacco col corrispettivo filo del bilanciamento,
non serve collegarlo ancora.
Marco-64. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 16, 18:53   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 04-06-2014
Originalmente inviato da Marco-64. Visualizza messaggio
Perfetto, procedo. Ultima domanda, il bms scalda ? o posso chiuderlo in una scatoletta ?
MDJGyurgeiz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 16, 21:44   #13 (permalink)  Top
scalda molto poco,
la corrente di bilanciamento è misera credo sugli 80/100 mA,
anche i mosfet non dovrebbero scaldare molto,
considerando (se non ho contato male) che c'è ne sono 10 per il carico e 4 per la ricarica,
semmai prevedi qualche foro di ventilazione,
Vecchio 05 febbraio 16, 11:09   #14 (permalink)  Top
scalda molto poco,
ok procedo. ti ringrazio per il supporto.
buona giornata a tutti
Vecchio 14 maggio 20, 02:38   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 14-05-2020
Residenza: Lecce
ok perfetto,
guardando la spinetta del bilanciamento sullo stampato è segnato B- ,
B- va collegato sul negativo della batteria insieme ad un cavo di potenza che va collegato sul foro segnato B-,
io ho usato una bullone/dado M4 e un occhiello sul cavo di potenza,
Le batterie che hai hanno gia la spinetta per il bilanciamento?
io nella spinetta/cavetto del mio BMS con un pennarello nero o colorato tutto il cavetto B-,
con un pennarello rosso ho colorato quello dalla parte opposta che è il positivo.
Io per fare i collegamenti su un BMS 8S di 2 batterie 4S, mi sono procurato delle spinette maschio da circuito stampato e ho fatto l'adattatore,
dopo ho colorato una spinetta delle batterie e una del BMS per non sbagliarmi/invertirle,
se sono un pò sovrapensiero per evitare botti.
per il collegamento di potenza ho usato degli XT60.
Ciao,ammettiamo che io abbia 6 batterie uguali da 36v 60amp con bms incorporato,e vorrei collegare 3 batterie in serie,in parallelo con le altre 3 collegate in serie ottenendo 108v e 120ampere, dovrei collegare anche i bms fra di loro?se si come collegarli? E che caricatore dovrei usare per caricarle? Grazie
MarcoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 20, 14:17   #16 (permalink)  Top
Credo sia meglio collegare in parallelo 2 a 2 le batterie e metterle in serie agli altri paralleli,
non toccare i bms interni se tutte le batterie li hanno, lasciali collegati come sono,
per che caricabatterie usare non posso aiutarti,
io uso caricabatterie per modellismo che sono provvisti di adeguate protezioni per sovratensioni e sovracorrenti di carica ma arrivano al massimo a 8/10 celle, non ho idea se esiste un caricabatterie per lipo professionale per quelle tensioni, prova a sentire lipotech:
Lipotech Store
Marco
Emcotec DPSI BMS marcoswift Merc. Motori ed Elettronica 0 06 dicembre 15 13:29
batteria lipo + bms engine79 Batterie e Caricabatterie 6 27 ottobre 12 20:50
domanda su collegamento batterie marangone Elimodellismo Motore Elettrico 4 15 agosto 11 23:41
BMS-380MAX 16 g M COME SONO? Manuel 80 Aeromodellismo Alianti 9 03 gennaio 08 08:35
Servi BMS BLUE BIRD BMS-380MAX 16 g M AndreaMartini Radiocomandi 1 20 giugno 07 15:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:09.
