Vecchio 14 maggio 20, 01:38   #15 (permalink)  Top
MarcoC
Data registr.: 14-05-2020
Residenza: Lecce
Originalmente inviato da Marco-64. Visualizza messaggio
ok perfetto,
guardando la spinetta del bilanciamento sullo stampato è segnato B- ,
B- va collegato sul negativo della batteria insieme ad un cavo di potenza che va collegato sul foro segnato B-,
io ho usato una bullone/dado M4 e un occhiello sul cavo di potenza,
Le batterie che hai hanno gia la spinetta per il bilanciamento?
io nella spinetta/cavetto del mio BMS con un pennarello nero o colorato tutto il cavetto B-,
con un pennarello rosso ho colorato quello dalla parte opposta che è il positivo.
Io per fare i collegamenti su un BMS 8S di 2 batterie 4S, mi sono procurato delle spinette maschio da circuito stampato e ho fatto l'adattatore,
dopo ho colorato una spinetta delle batterie e una del BMS per non sbagliarmi/invertirle,
se sono un pò sovrapensiero per evitare botti.
per il collegamento di potenza ho usato degli XT60.
Ciao,ammettiamo che io abbia 6 batterie uguali da 36v 60amp con bms incorporato,e vorrei collegare 3 batterie in serie,in parallelo con le altre 3 collegate in serie ottenendo 108v e 120ampere, dovrei collegare anche i bms fra di loro?se si come collegarli? E che caricatore dovrei usare per caricarle? Grazie
MarcoC non è collegato   Rispondi citando
