Vecchio 25 gennaio 16, 16:45   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 28-03-2008
Residenza: Bologna
Se fosse rotto come fa ad esserci tensione? Di uscite ne ho due poi. Tutte e due rotte senza motivo? Penso che se si fossero staccati i cavi ci sarebbe anche 0V giusto?
The Warrior non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 16, 23:28   #12 (permalink)  Top
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Originalmente inviato da The Warrior Visualizza messaggio
ma se attacchi qualcosa di diverso dal cellulare allora hai corrente?
se ha tensione a vuoto, non e' detto che l'alimentatore riesca a darti corrente... secondo me la tensione sui piedini dei dati non c'entra proprio nulla.
marcodef non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 16, 00:18   #13 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
nel video linkato, al minuto 11:35, dice chiaramente che taglia i cavi dei dati in quanto non servono.....
Visto che ha fatto le prove con cavetti e cellulari diversi, l'ultima opzione è che sia rotto il connettore femmina o il suo cavetto.
Carlo
Si come no, non servono a nulla.....
Senza i livelli corretti di tensione su d+ e d- i cellulari non caricano...
Se non ci credi apri un caricabatterie usb qualsiasi.
Oppure guarda questa pagina:
https://learn.adafruit.com/minty-boost
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 26 gennaio 16, 01:40   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
OK, mi sono andato a riguardare le specifiche usb... ha ragione Romolo.
Ho riguardato anche il mio alimentatore che avevo fatto tempo fa, la cosa piu' semplice da fare e' mettere in corto i due pin dei dati (D+ e D-), cosi' viene riconosciuto come una porta di ricarica senza dati (definita DCP, dedicated charging port) e funziona.
importante mettere in corto con una resistenza totale tra i due pin minore di 200 ohm (sul mio avevo semplicemente ponticellato i due).
Disclaimer: in questo modo il cell sa di poter assorbire tutta la corrente che gli serve, in genere non dovresti fare danni e dovrebbe caricare anche piu' in fretta che dal PC o dal tuo caricabatterie, al solito le cose della Apple sono un po' piu' complicate (hanno 3 std diversi), ma ho appena provato col mio e funziona...
Tra l'altro anche le due porte di ricarica che ho sul PC hanno i pin dati cortocircuitati...
Vecchio 26 gennaio 16, 10:25   #15 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Non mi sono guardato le specifiche, non mi è mai servito prima, ma ho solo riportato le informazioni date nel video che è stato usato come guida per la trasformazione.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 16, 13:56   #16 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da marcodef Visualizza messaggio
Mettere in corto funziona con alcuni, (più che in corto porre una resistenza fra i due non troppo elevata) tuttavia il protocollo usb prevede dei signaling levels che non partono dal principio che i due pin siano lasciati FLOATING. (anche con la resistenza da 200 Ohm li lasci floating dato che sono ingressi in alta impedenza)
Personalmente dato che ho notato che normalmente i caricabatterie apple caricano tutto, mentre non sempre è vero il contrario, se l'alimentato è in grado di erogare senza affanno 2A tendo ad usare questo schema:
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Problema Con Alimentatore pancev Batterie e Caricabatterie 9 25 gennaio 14 00:00
preblema align ALIGN t-rex 100 Elimodellismo Motore Elettrico 2 31 maggio 12 17:13
problema con alimentatore STERRATO Batterie e Caricabatterie 7 26 aprile 11 12:45
alimentatore con L200 e UA741 probabile schema con errore, si ma dove? galaxy Circuiti Elettronici 9 13 settembre 10 11:07
ESC con alimentatore LucaG83 Radiocomandi 0 27 luglio 07 15:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:06.
