-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Preblema con alimentatore (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/353844-preblema-con-alimentatore.html)
The Warrior 22 gennaio 16 21:51
Buona sera forum vi espongo il mio problema, qualche mese fa ho costruito un alimentatore per il mio cb seguendo questo video https://www.youtube.com/watch?v=-fZQH8kkoZY
La parte che va ad alimentare il cb funziona mentre ho un problema con la parte inerente l'uscita USB. Quando lo avevo assemblato se collegavo il cellulare alla porta usb questo si caricava ora no... Ho un piccolo amperometro adatto allo scopo e leggo che dalla porta escono i 5V ma 0 A ( con dispositivo che deve essere ricaricato collegato, chiaramente ) infatti il cellulare non sente neanche il collegamento. Come è possibile che la tensione ci sia ma la corrente no ? Cosa può essere successo?
Grazie a tutti
The Warrior 24 gennaio 16 18:09
Nessuna idea? :(
marcodef 24 gennaio 16 18:44
Prova ad attaccare il cellulare mentre stai caricando delle batterie, a volte quegli alimentatori non danno corrente sulla 5 V quando non c'è un carico sulla 12 V.
Sent from my iPhone using Tapatalk
The Warrior 24 gennaio 16 23:52
Già provato. Nulla
The Warrior 24 gennaio 16 23:53
Ma la cosa che non capisco è come sia possibile che ci sia tensione ma non corrente
CarloRoma63 25 gennaio 16 11:38
Originalmente inviato da The Warrior (Messaggio 4831418)
Semplice: il tuo cellulare è guasto o il cavetto è difettoso.
Prova ad usarlo per caricare il cellulare da un'altra fonte USB e vedi cosa succede.
Carlo
romoloman 25 gennaio 16 12:21
Originalmente inviato da CarloRoma63 (Messaggio 4831602)
Carlo
No potrebbero mancare i livelli di tensione adeguati sul D+ e D- dell'usb che segnalano al cellulare di andare in carica...
The Warrior 25 gennaio 16 12:40
Ho provato con più cavi e più cellulari (sia cavi che cellulari funzionano con altri caricatori)
andycar 25 gennaio 16 12:57
Se non carica, non c'è corrente, è normale.
Originalmente inviato da romoloman (Messaggio 4831634)
E questo è il motivo più probabile del mancato caricamento...
CarloRoma63 25 gennaio 16 14:12
nel video linkato, al minuto 11:35, dice chiaramente che taglia i cavi dei dati in quanto non servono.....
Visto che ha fatto le prove con cavetti e cellulari diversi, l'ultima opzione è che sia rotto il connettore femmina o il suo cavetto.
Carlo
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:07.
