Vecchio 17 gennaio 16, 19:49   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Se durante il funzionamento della macchina non hai visto cali di potenza (intervento dell'esc) , ho la vaga impressione che il tuo problema non sia l'esc ma la troppa corrente che assorbe il motore. Probabilmente anche la scarsa qualità delle batterie fanno la loro parte.
Naraj.
Vecchio 17 gennaio 16, 20:24   #22 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Shanks_001 Visualizza messaggio
Il pulsantino c'è e ci sono anche i due led che sono verdi a macchina ferma e uno lampeggia di rosso in marcia avanti...
Non ho neppure istruzioni e ho cercato anche sul sito della Sworkz ma non ho trovato nessun manuale dell 'ESCAllegato 341693
Aspetta aspetta... come lampeggia ?
Se fa due lampeggi alla volta allora vuol dire che sei con le batterie basse...
Vecchio 17 gennaio 16, 20:27   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Shanks_001
Data registr.: 03-12-2015
Marcia avanti una lampeggia di rosso costante e una gialla fissa... indietro tutte e due gialle fisse...
Shanks_001 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 16, 16:24   #24 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da Diego Piccioni Visualizza messaggio
Ciao, innanzitutto i mAh caricati sul display non indicano la carica che ha ricevuto la batteria, bensì la corrente che ha erogato il caricatore. Ci sono varie perdite dovute alla resistenza dei cavi etc. Detto questo è anche vero che non si perdono 500 mAh durante la carica.. Forse la batteria ga più capacità di quanto dichiarato? Ci credo poco
O mio dio....
La corrente che eroga il CB entra TUTTA nelle batterie, eventuali "perdite" sui cavi sono perdite in tensione, essendo tutti gli elementi in serie.
Il problema che dici tu è un altro: non tutta la potenza (tensione per corrente) fornita alle batterie viene immagazzinata come carica, in quanto una piccola parte viene persa in calore, quindi non tutti i mA forniti sono effettivamente immagazzinati. Il tutto è assolutamente indipendente dai cavi di collegamento.
Carlo
Vecchio 19 gennaio 16, 12:10   #25 (permalink)  Top
Ho comprato l'allarme da collegare alle batterie e cosi sono sicuro d non far scendere troppo la tensione...
Posso impostare il limite di soglia tra i 2.7 e 3.8V e appena una cella arriva a tale tensione suona...
Dato che la program card mi arrivava tra due mesi e poi magari cambio regolatore ho optato per questa soluzione
Problema con lipo .... Zapco34 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 11 25 giugno 13 21:23
problema con lipo i2701 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 43 24 ottobre 10 21:08
problema con lipo crist68 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 79 04 maggio 10 14:40
Ho un problema con le lipo :( Johnny Elimodellismo Motore Elettrico 24 03 febbraio 08 01:53
Problema Con Lipo rino Batterie e Caricabatterie 2 19 novembre 06 21:50
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:45.
