Discussione: Problema con le lipo
Vecchio 18 gennaio 16, 16:24   #24 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da Diego Piccioni Visualizza messaggio
Ciao, innanzitutto i mAh caricati sul display non indicano la carica che ha ricevuto la batteria, bensì la corrente che ha erogato il caricatore. Ci sono varie perdite dovute alla resistenza dei cavi etc. Detto questo è anche vero che non si perdono 500 mAh durante la carica.. Forse la batteria ga più capacità di quanto dichiarato? Ci credo poco
O mio dio....
La corrente che eroga il CB entra TUTTA nelle batterie, eventuali "perdite" sui cavi sono perdite in tensione, essendo tutti gli elementi in serie.
Il problema che dici tu è un altro: non tutta la potenza (tensione per corrente) fornita alle batterie viene immagazzinata come carica, in quanto una piccola parte viene persa in calore, quindi non tutti i mA forniti sono effettivamente immagazzinati. Il tutto è assolutamente indipendente dai cavi di collegamento.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
