Vecchio 17 gennaio 16, 01:21   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Shanks_001
Data registr.: 03-12-2015
Come hanno già detto, o la batteria ha una capacità superiore a 5000 mAh oppure lo strumento del tuo CB è starato.
Si sono gonfiate tutte e due le celle della batteria?
Quando giravi con la tua macchina, verso la fine, non ti sei accorto che il modello aveva perso molta potenza nel suo movimento?
L'esc dovrebbe tagliare la potenza quando la batteria si avvicina a 3-3,3 Volt cella (batteria a 6-6,6 Volt). Da questo momento se continui a girare, la batteria si scarica quasi completamente in qualche decina di secondi.
E' buona cosa fermarsi immediatamente, quando si vede un calo di potenza vistoso (senza aspettare l'intervento dell'esc), pena il danneggiamento della batteria.
Hai idea di quanta corrente assorbe il tuo motore alla massima velocità?
Hai un tester per la misura della tensione?
Naraj.
No niente tester e non ho notato cali di prestazione... Ho notato solo che quando la macchina va in marcia avanti una lucetta lampeggia di rosso... Ne ho 4 batterie e mi sa che tutte e 4 stanno iniziando a deformarsi praticamente da subito... Il carichino è nuovo come tutto .. Il problema è che non so come fare ad impostare il cutoff sopra i 3.0V
Shanks_001 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 16, 04:41   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 04-01-2015
Residenza: Narni
Non conosco il tuo esc, ma sul manuale del mio mt4 g3 ci sono le istruzioni per regolare i parametri dell'esc anche senza program card. Sul mio c'è un pulsantino vicino all'interruttore dell'esc..
Diego Piccioni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 16, 10:29   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Se usi cose elettriche, è indispensabile avere come minimo un tester per eventuali controlli generici.
Comprati un tester cinese da 5 euro e poi ne riparliamo come fare dei controlli alla batteria.
Naraj.
Vecchio 17 gennaio 16, 11:17   #14 (permalink)  Top
Il pulsantino c'è... Ok mi procuro il tester e poi c risentiamo...
Inviato dal mio GT-I8190 utilizzando Tapatalk
Vecchio 17 gennaio 16, 11:43   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Diego Piccioni Visualizza messaggio
Il pulsantino c'è e ci sono anche i due led che sono verdi a macchina ferma e uno lampeggia di rosso in marcia avanti...
Non ho neppure istruzioni e ho cercato anche sul sito della Sworkz ma non ho trovato nessun manuale dell 'ESCProblema con le lipo-uploadfromtaptalk1453023821994.jpg
Vecchio 17 gennaio 16, 12:42   #16 (permalink)  Top
Naraj.
Ma intendi un tester multimetro o un lipo tester?
Vecchio 17 gennaio 16, 13:05   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Basta un multimetro
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 16, 14:17   #18 (permalink)  Top
Mi hanno mandato il manuale del regolatore ma ci capisco pochino... Vorrei capire a quanto è impostato il cut off perchè penso sia basso e mi scarichi troppo le lipo...
Vecchio 17 gennaio 16, 14:23   #19 (permalink)  Top
Più che altro controllerei il tipo di batterie impostate...
In quel manuale non vedo da nessuna parte la regolazione del cut-off
Vecchio 17 gennaio 16, 15:33   #20 (permalink)  Top
Infatti non c'è e non mi serve... Però ho trovato una program card... L ESC è novatech...
Le batterie sono turnigy 5000 mah 2S 40C...
Problema con lipo .... Zapco34 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 11 25 giugno 13 22:23
problema con lipo i2701 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 43 24 ottobre 10 22:08
problema con lipo crist68 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 79 04 maggio 10 15:40
Ho un problema con le lipo :( Johnny Elimodellismo Motore Elettrico 24 03 febbraio 08 02:53
Problema Con Lipo rino Batterie e Caricabatterie 2 19 novembre 06 22:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:10.
