Vecchio 13 novembre 15, 09:26   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 03-02-2010
ok ma la legge di Kirchhoff impone che la corrente in ogni batteria sarà la stessa ! cambia magari la tensione su ogni singla pila ....
poi dicono che NON sono correnti altissime come nelle vs lipo da modellismo ma solo 2 Ampere, che faccio provo a ricaricarle con IMAX B6 ?
magari sto pacco pile a dentro intergatino che le bilancia lui , o magari le litio-ion sono DIVERSE dalle vs lipo e non serve ?
aiutooooo
miciotta62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 15, 12:40   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 24-09-2015
Residenza: ancona
Se il cavetto non c'è forse non ne ha bisogno! te prova, male che vada ne rovini una e la prossima volta lo sai con certezza!
Inviato dal mio GT-I8190 utilizzando Tapatalk
Vincere non è importante, ma è l'unica cosa che conta...
dani-albe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 15, 12:42   #13 (permalink)  Top
Residenza: ancona
Originalmente inviato da dani-albe Visualizza messaggio
Se il cavetto non c'è forse non ne ha bisogno! te prova, male che vada ne rovini una e la prossima volta lo sai con certezza! Comunque integrato dentro non credo... deve ricevere corrente!
Vecchio 13 novembre 15, 21:13   #14 (permalink)  Top
rovinare 40 euro...non mi va !
Vecchio 14 novembre 15, 13:16   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 23-03-2015
Residenza: Tradate(VA) Italia
Originalmente inviato da miciotta62 Visualizza messaggio
Il cavo di bilanciamento serve se la batteria ha a sua volta un cavo di bilanciamento o un attacco per riceverlo.
Se il pacco batterie ha solo cavetto o contatti di carica significa che ha al suo interno un bilanciatore. Anche alcune lipo sono cosi' (vedi le 2S del JJRCH8C): hanno solo il cavo di carica e un bilanciatore integrato.
In questo caso si utilizza il programma di carica e non quello di carica bilanciata.
gianni_BT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 15, 14:55   #16 (permalink)  Top
ok, quindi se seleziono solo charge , e 2s quindi 2 batterie, lui non cerca il cavo adattatore, giusto ? grazieeee
Vecchio 14 novembre 15, 16:31   #17 (permalink)  Top
Scusa se ti correggo: 2S vuol dire una batteria(o pacco batteria) formata da 2 celle in serie.
Detto questo , lui(ovvero il caricabatterie) non "cerca" nulla.
Se usi il programma "Charge" carichera' tenendo conto della tensione di tutto il pacco batterie(formato da 2 celle) e quindi carichera' fino al raggiungimento di 4.1*2=8.2V, inviando corrente solo sulle uscite di potenza(quelle con le boccole rosso/nere da 4mm).
Se usi il programma "Balance" carichera' tenendo conto si' della tensione finale del pacco, ma anche della tensione delle singole celle attraverso il cavo di bilanciamento(ovviamente se esiste e se e' collegato): in pratica e a livello molto indicativo, carichera' il grosso della batteria attraverso la connessione principale e modulera' una corrente molto piu' bassa sul connettore di bilanciamento per inviare piu' o meno corrente alle varie celle in funzione della loro tensione.
MOLTO IMPORTANTE: se usi l'IMAX B6 non dimenticare di selezionare il tipo corretto di batteria al litio(nel tuo caso LI-ION), in modo che il CB selezioni le tensioni corrette sia di cella che di pacco batterie.
Vecchio 15 novembre 15, 20:18   #18 (permalink)  Top
ottimo quindi 2S due in serie e non cerca nulla....bene !
PS ma secondo te le quadrate classiche da 3,6 volt (sempre litio.ion vero ???)
da celluare quindi nokia e samgung le carico senza problemi con imax b6 ?
il 3 polo cosa e' solo il sensore di temperatura vero ? anche se non collegato
IMAX le carica vero ? o devo mettere qualcosa nel mezzo ?
grazieeee milleeee
Vecchio 16 novembre 15, 07:37   #19 (permalink)  Top
grazieeee milleeee
Devi leggere sul pacco batteria: se e' una LI-ION da 3.6V (1 sola cella quindi), imposti l'IMAX come batteria LI-ION(non LIPO o LIFE) e usi il programma CHARGE con una corrente max uguale alla capacita' della batteria(la prima volta io starei sotto, diciamo meta' della capacita': impieghera' circa 2 ore invece di 1 a caricarla, ma vado sul sicuro). L'adattatore deve andare a collegare solo i poli + e - della batteria(di solito sono segnati o sulla batteria o sul telaio del cellulare dove la batteria si inserisce):il terzo polo(o quarto in alcune batterie) puoi lasciarlo scollegato.
Vecchio 16 novembre 15, 09:50   #20 (permalink)  Top
grazie ancora, ordinato !
quindi dici il polo centrale non va attaccato a nulla vero ? grazieee
consiglio brushless per rally legend e consiglio pignone general lee Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 3 14 giugno 14 11:25
Offro consiglio consiglio combo XD hellfire46 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 14 agosto 13 13:43
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:19.
