Discussione: consiglio CB
Vecchio 14 novembre 15, 16:31   #17 (permalink)  Top
gianni_BT
Data registr.: 23-03-2015
Residenza: Tradate(VA) Italia
Originalmente inviato da miciotta62 Visualizza messaggio
ok, quindi se seleziono solo charge , e 2s quindi 2 batterie, lui non cerca il cavo adattatore, giusto ? grazieeee
Scusa se ti correggo: 2S vuol dire una batteria(o pacco batteria) formata da 2 celle in serie.
Detto questo , lui(ovvero il caricabatterie) non "cerca" nulla.
Se usi il programma "Charge" carichera' tenendo conto della tensione di tutto il pacco batterie(formato da 2 celle) e quindi carichera' fino al raggiungimento di 4.1*2=8.2V, inviando corrente solo sulle uscite di potenza(quelle con le boccole rosso/nere da 4mm).
Se usi il programma "Balance" carichera' tenendo conto si' della tensione finale del pacco, ma anche della tensione delle singole celle attraverso il cavo di bilanciamento(ovviamente se esiste e se e' collegato): in pratica e a livello molto indicativo, carichera' il grosso della batteria attraverso la connessione principale e modulera' una corrente molto piu' bassa sul connettore di bilanciamento per inviare piu' o meno corrente alle varie celle in funzione della loro tensione.
MOLTO IMPORTANTE: se usi l'IMAX B6 non dimenticare di selezionare il tipo corretto di batteria al litio(nel tuo caso LI-ION), in modo che il CB selezioni le tensioni corrette sia di cella che di pacco batterie.
gianni_BT non รจ collegato   Rispondi citando
