Discussione: consiglio CB
Vecchio 16 novembre 15, 07:37   #19 (permalink)  Top
gianni_BT
Data registr.: 23-03-2015
Residenza: Tradate(VA) Italia
Originalmente inviato da miciotta62 Visualizza messaggio
ottimo quindi 2S due in serie e non cerca nulla....bene !
PS ma secondo te le quadrate classiche da 3,6 volt (sempre litio.ion vero ???)
da celluare quindi nokia e samgung le carico senza problemi con imax b6 ?
il 3 polo cosa e' solo il sensore di temperatura vero ? anche se non collegato
IMAX le carica vero ? o devo mettere qualcosa nel mezzo ?
grazieeee milleeee
Devi leggere sul pacco batteria: se e' una LI-ION da 3.6V (1 sola cella quindi), imposti l'IMAX come batteria LI-ION(non LIPO o LIFE) e usi il programma CHARGE con una corrente max uguale alla capacita' della batteria(la prima volta io starei sotto, diciamo meta' della capacita': impieghera' circa 2 ore invece di 1 a caricarla, ma vado sul sicuro). L'adattatore deve andare a collegare solo i poli + e - della batteria(di solito sono segnati o sulla batteria o sul telaio del cellulare dove la batteria si inserisce):il terzo polo(o quarto in alcune batterie) puoi lasciarlo scollegato.
gianni_BT non รจ collegato   Rispondi citando
