Vecchio 17 settembre 15, 16:35   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 11-03-2014
Residenza: benevento
batteria lipo 4 cella alta
Infatti non voglio rischiare a ricaricarla, anche se la riesco ad aprire senza problemi ne sono capace ma per quello che costa non ci voglio perdere tempo, la butto forse è l'unica via di mezzo xk meglio non fare modifiche a queste batterie, che dire grazie a tutti per le risposte che mi avete dato gentilissimi.. alla prossima ciao..
altaquota89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 15, 16:48   #32 (permalink)  Top
scusami ascolta che batteria mi consigli visto che devo prenderne una nuova per il mio drone e vorrei prendere una batteria che duri almeno 15 minuti in volo e non troppo pesante, ecco le caratteristiche e le foto cosi ti fai un calcolo della batteria giusta.. grazie..
Turnigy D3530/14 1100KV Brushless Outrunner Motor
Spec.
Battery: 2~4 Cell /7.4~14.8V
RPM: 1100kv
Max current: 22A
No load current: 1.6A
Max power: 315W
Internal resistance: 0.077 ohm
Weight: 73g (including connectors)
Diameter of shaft: 5mm
Dimensions: 35x30m
Prop size: 7.4V/12x6 14.8V/8x4
Max thrust: 1100g
30A BlueSeries regolatore di velocità Brushless
Spec.
Cont. Corrente: 30A
Burst corrente: 40A
della batteria: 2-4 cellule Lipo / 5-12 cellule Ni-XX
SBEC: 5V / 3A Uscita
Formato: 25 * 43 * 9 millimetri
Peso: 28g
arduino uno, imu gy 80, radio turnigy 9 canali..
Turnigy 3300mAh 4S 30C Lipo ) tensione cella 4 alta-hobbyking-30a-blueseries-brushless-speed-controller.jpg   Turnigy 3300mAh 4S 30C Lipo ) tensione cella 4 alta-q450-v3-glass-fiber-quadcopter-frame-450mm-integrated-pcb-version.jpg   Turnigy 3300mAh 4S 30C Lipo ) tensione cella 4 alta-turnigy-d353014-1100kv-brushless-outrunner-motor.gif
Vecchio 17 settembre 15, 16:59   #33 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da altaquota89 Visualizza messaggio
Spec.
RPM: 1100kv
Max current: 22A
Max power: 315W
Dimensions: 35x30m
Max thrust: 1100g
Spec.
Cont. Corrente: 30A
Burst corrente: 40A
Peso: 28g
Leggendo le specifiche del motore si legge "max current 22A", che moltiplicato 4 motori significa 88A (arrotondiamo a 90).
Ammettendo questo consumo, per volare 15 minuti devi avere 90/60*15=22,5 Ah di batteria, il che è ovviamente improponibile.
Per fare un conteggio reale occorrerebbe conoscere il consumo reale del modello, probabilmente molto inferiore ai 90A massimi tollerati dai motori.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 15, 17:08   #34 (permalink)  Top
quindi 15 minuti di volo non si trovano batterie almeno chè sià più grande ma allo stesso tempo più pesante e quindi troppo pesante non va bene, mi consigli per favore una batteria giusta?
Vecchio 17 settembre 15, 17:17   #35 (permalink)  Top
Non sono in grado di farlo. Prova a vedere nella sezione apposita su questo forum
Carlo
Vecchio 17 settembre 15, 17:22   #36 (permalink)  Top
ok grazie ancora di tutte le risposte date, ciao e buona giornata...
LIPO TURNIGY 4500 MAH 4a 30c fabriziob Merc. Automodellismo e Moto 2 08 ottobre 15 15:46
Lipo Turnigy 20c-30c 3s3000mah anpast Merc. Motori ed Elettronica 1 31 maggio 12 13:00
Cerco lipo 6s 3300mah 30c dylanshock Compro 5 25 settembre 11 02:16
Una cella lipo perde tensione Drummer Batterie e Caricabatterie 7 02 febbraio 11 16:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:55.
