Vecchio 17 settembre 15, 16:48   #32 (permalink)  Top
altaquota89
Data registr.: 11-03-2014
Residenza: benevento
batteria lipo 4 cella alta
scusami ascolta che batteria mi consigli visto che devo prenderne una nuova per il mio drone e vorrei prendere una batteria che duri almeno 15 minuti in volo e non troppo pesante, ecco le caratteristiche e le foto cosi ti fai un calcolo della batteria giusta.. grazie..
Turnigy D3530/14 1100KV Brushless Outrunner Motor
Spec.
Battery: 2~4 Cell /7.4~14.8V
RPM: 1100kv
Max current: 22A
No load current: 1.6A
Max power: 315W
Internal resistance: 0.077 ohm
Weight: 73g (including connectors)
Diameter of shaft: 5mm
Dimensions: 35x30m
Prop size: 7.4V/12x6 14.8V/8x4
Max thrust: 1100g
30A BlueSeries regolatore di velocità Brushless
Spec.
Cont. Corrente: 30A
Burst corrente: 40A
della batteria: 2-4 cellule Lipo / 5-12 cellule Ni-XX
SBEC: 5V / 3A Uscita
Formato: 25 * 43 * 9 millimetri
Peso: 28g
arduino uno, imu gy 80, radio turnigy 9 canali..
Turnigy 3300mAh 4S 30C Lipo ) tensione cella 4 alta-hobbyking-30a-blueseries-brushless-speed-controller.jpg   Turnigy 3300mAh 4S 30C Lipo ) tensione cella 4 alta-q450-v3-glass-fiber-quadcopter-frame-450mm-integrated-pcb-version.jpg   Turnigy 3300mAh 4S 30C Lipo ) tensione cella 4 alta-turnigy-d353014-1100kv-brushless-outrunner-motor.gif
altaquota89 non è collegato   Rispondi citando
