Vecchio 17 settembre 15, 16:59   #33 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da altaquota89 Visualizza messaggio
scusami ascolta che batteria mi consigli visto che devo prenderne una nuova per il mio drone e vorrei prendere una batteria che duri almeno 15 minuti in volo e non troppo pesante, ecco le caratteristiche e le foto cosi ti fai un calcolo della batteria giusta.. grazie..
Turnigy D3530/14 1100KV Brushless Outrunner Motor
Spec.
Battery: 2~4 Cell /7.4~14.8V
RPM: 1100kv
Max current: 22A
No load current: 1.6A
Max power: 315W
Internal resistance: 0.077 ohm
Weight: 73g (including connectors)
Diameter of shaft: 5mm
Dimensions: 35x30m
Prop size: 7.4V/12x6 14.8V/8x4
Max thrust: 1100g
30A BlueSeries regolatore di velocità Brushless
Spec.
Cont. Corrente: 30A
Burst corrente: 40A
della batteria: 2-4 cellule Lipo / 5-12 cellule Ni-XX
SBEC: 5V / 3A Uscita
Formato: 25 * 43 * 9 millimetri
Peso: 28g
arduino uno, imu gy 80, radio turnigy 9 canali..
Leggendo le specifiche del motore si legge "max current 22A", che moltiplicato 4 motori significa 88A (arrotondiamo a 90).
Ammettendo questo consumo, per volare 15 minuti devi avere 90/60*15=22,5 Ah di batteria, il che è ovviamente improponibile.
Per fare un conteggio reale occorrerebbe conoscere il consumo reale del modello, probabilmente molto inferiore ai 90A massimi tollerati dai motori.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
