Vecchio 10 settembre 15, 12:43   #11 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Ciao, l'altro pacco su è fermato full a 4422 mAh, per cui metterei la protezione a 4500.
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 15, 19:54   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 23-03-2015
Residenza: Tradate(VA) Italia
Originalmente inviato da giankyfunky Visualizza messaggio
Come limite va bene per entrambi i pacchi.
Strano pero' che 2 batterie forniscano oltre il 10% in piu' del valore nominale:o sei molto fortunato o l'IMAX misura piu' corrente di quanto in effetti eroga.
Niente di male, pero', solo per curiosita', prova a caricare una LIPO di qualcun altro, giusto per togliersi il dubbio.
gianni_BT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 15, 08:48   #13 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
è l'IMAX originale oppure il clone ???
hai fatto la taratura in tensione........ ? ( trovi vari tutorials anche su youtube )
Simone
Vecchio 11 settembre 15, 12:52   #14 (permalink)  Top
Ciao, è uno Skyrc con ologramma, la tensione l'ho controllata con due tester e corrisponde, a fine carica mi dà 8,4 V e sono effettivamente 8,4V; la corrente non ho provato.......proverò anche quella......ho delle lipo 1S da 600mA e fa la stessa cosa, carica qualcosa in più di 600....
I miei modelli
Vecchio 12 settembre 15, 11:34   #15 (permalink)  Top
La prossima volta metti un tester in ma in serie(collegalo bene) e confronta la corrente che indica il caricabatterie con quella del tester.
Se anche queste corrispondono puoi fare un ultimo test per vedere se il totalizzatore ha dei problemi(ad es. il clock dell'orologio starato): passato qualche minuto(in modo che la erogazione di corrente ha finito la rampa e rimane costante finche' le celle non arrivano a 4.2V prendi il valore di ma gia' caricati e fai partire un timer. Gia' che ci sei, leggi anche il tempo di caricamento.
Dopo mezz'ora esatta (o 1 ora esatta) fai la differenza tra la corrente che ti indica e quella iniziale: se e' fatto dopo 1 ora, la differenza deve corrispondere esattamente alla tua impostazione (ad es. se hai impostato 400ma di corrente di carica, devi leggere una differenza di 400ma);ovviamente se e' fatto dopo 1/2 ora devi leggere la meta'. Ripetilo per sicurezza 2 o 3 volte. Leggi anche la differenza dei valori del tempo: il totalizzato e' fatto moltiplicando la corrente istantanea erogata per il tempo: se uno dei 2 sbaglia, il totalizzato sbaglia.
Vecchio 13 settembre 15, 12:20   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 16-08-2015
Residenza: palermo
1a?
ciao ragazzi faccio bene a caricare le lipo sempre a 1A? LA MIA E 2700 3s turnigy 11,1 25c e poi una 2200 sempre a 1A E CI METTE 2 ORE E CORRETTO potrei ridurre i tempi?
giovanni73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 15, 13:13   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Originalmente inviato da giovanni73 Visualizza messaggio
Potresti ridurre i tempi caricando le due batterie rispettivamente a 2,7A e 2.2A
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 15, 20:04   #18 (permalink)  Top
Siccome dici 1A suppongo tu usi il caricabatterie a stock di DJI che ti fa selezionare tra 1A 2A e 3A. Che poi, fornendo al max. 20W, con le batterie da 3S al max. fornisce circa 1.8A, anche se selezioni 2A o 3A.
In genere l'opinione piu' diffusa e' quella di caricare le batterie al max. a 1C, ovvero al max dando la stessa corrente del loro valore nominale (nel tuo caso 2700 e 2200 ma, come ti ha giustamente suggerito l'utente del post precedente): caricare a 1C vuol dire impiegare circa 1 ora per fare una carica da batteria scarica(in effetti un po' di meno, perche' la batteria non e' mai completamente scarica).
Si puo' caricare anche con piu' corrente(il valore max in "C" e' dato dal fornitore della batteria) ma l'utilizzo costante di questa modalita' di carica veloce accorcia la vita della batteria.
Sul caricare a meno di 1C ci sono opinioni diverse: c'e' chi dice che piu' lentamente carichi meglio e' per la vita della batteria; altri sono dell'opinione che 1C e' comunque la carica migliore e scendere non porta vantaggi.
Personalmente con un caricatore tipo IMAX B6 carico le 2700mah con 1.5A e le 2200 con 1.2A(quindi approssimativamente a 0.6C):dopo circa 50 cariche riscontro un incremento della resistenza interna che pero' non ha influenzato il tempo di volo in maniera significativa, tranne che su una 2200mah stock del Phantom che mi ha un po' ridotto il tempo di volo.
Vecchio 14 settembre 15, 14:13   #19 (permalink)  Top
Residenza: palermo
grazie mille seguiro il tuo consiglio e una 3000 a quanto la potrei mettere cmq il mio caricabatterie e l imax b6 non so se e il clone pero, la scatola era nera
Vecchio 14 settembre 15, 21:31   #20 (permalink)  Top
Se avessi tempo, io caricherei a 1.5-1.8A. Se hai fretta puoi caricare a 3.0A: vale il discorso del post precedente.
imax-b6 calabra Automodellismo 2 27 dicembre 13 16:15
Imax B6 GERICO TRAXXAS Batterie e Caricabatterie 3 06 marzo 12 16:09
Imax B6 Ac nuvola bianca Batterie e Caricabatterie 1 03 giugno 09 11:58
Imax B8 smarties Batterie e Caricabatterie 4 11 febbraio 09 15:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:41.
