Discussione: imax b6 help
Vecchio 13 settembre 15, 20:04   #18 (permalink)  Top
gianni_BT
Data registr.: 23-03-2015
Residenza: Tradate(VA) Italia
Originalmente inviato da giovanni73 Visualizza messaggio
ciao ragazzi faccio bene a caricare le lipo sempre a 1A? LA MIA E 2700 3s turnigy 11,1 25c e poi una 2200 sempre a 1A E CI METTE 2 ORE E CORRETTO potrei ridurre i tempi?
Siccome dici 1A suppongo tu usi il caricabatterie a stock di DJI che ti fa selezionare tra 1A 2A e 3A. Che poi, fornendo al max. 20W, con le batterie da 3S al max. fornisce circa 1.8A, anche se selezioni 2A o 3A.
In genere l'opinione piu' diffusa e' quella di caricare le batterie al max. a 1C, ovvero al max dando la stessa corrente del loro valore nominale (nel tuo caso 2700 e 2200 ma, come ti ha giustamente suggerito l'utente del post precedente): caricare a 1C vuol dire impiegare circa 1 ora per fare una carica da batteria scarica(in effetti un po' di meno, perche' la batteria non e' mai completamente scarica).
Si puo' caricare anche con piu' corrente(il valore max in "C" e' dato dal fornitore della batteria) ma l'utilizzo costante di questa modalita' di carica veloce accorcia la vita della batteria.
Sul caricare a meno di 1C ci sono opinioni diverse: c'e' chi dice che piu' lentamente carichi meglio e' per la vita della batteria; altri sono dell'opinione che 1C e' comunque la carica migliore e scendere non porta vantaggi.
Personalmente con un caricatore tipo IMAX B6 carico le 2700mah con 1.5A e le 2200 con 1.2A(quindi approssimativamente a 0.6C):dopo circa 50 cariche riscontro un incremento della resistenza interna che pero' non ha influenzato il tempo di volo in maniera significativa, tranne che su una 2200mah stock del Phantom che mi ha un po' ridotto il tempo di volo.
gianni_BT non รจ collegato   Rispondi citando
