| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 12-06-2013 Residenza: Bergamo
| Alimentatore 600W 50A: dubbi e impressioni
Ciao a tutti, mi è arrivato oggi un alimentatore comprato per alimentare un caricabatterie SkyRC Quattro B6 320W. L'ho comprato da un rivenditore su eBay a 28€ spedito. Si tratta del modello stile Beselettronica: chassis in metallo, 50A e 600W di potenza. Apro questa discussione per comunicarvi le mie impressioni avendolo tra le mani e per chiedervi chiarimento su alcune cose essendo io totalmente ignorante in materia ali-cb. Questo è l'alimentatore: ![]() ![]() ![]() ![]() Considerando che molti degli spigoli di lamierino erano piegati quando ho aperto il pacco, ho tolto la copertura in metallo per raddrizzarli e per dare un'occhiata a come era fatto dentro: ![]() ![]() ![]() Prima cosa che ho notato (diciamo percepito) è un'odore fortissimo, alla soglia del fastidioso, di prodotto-cinesata tossico. Spero solo che non lo sia davvero considerando l'odore acre mai sentito prima. Un'altra cosa: quella specie di silicone bianco messo a casaccio che scopo ha? Aspettando di testarlo non appena mi arriva il caricabatterie vorrei porvi alcune domande: 1) considerando che la ventola si attacca alla scheda con un connettore a 2 pin (+ e -) dovrebbe essere costantemente in funzione giusto? Oppure si attiva solo ad una certa temperatura? 2) per collegare l'alimentatore alla 220V che spessore di cavo tripolare è consigliabile usare?* Grazie mille! |
| Bookmarks |
| Alimentatore 50A 12-18V | miro972 | Compro | 1 | 14 luglio 13 19:23 |
| Modifica alimentatore PC ,dubbi | andrefly | Circuiti Elettronici | 11 | 03 settembre 10 15:54 |
| charger da 600w 40A doppia uscita!!!! | simonfly | Batterie e Caricabatterie | 23 | 03 dicembre 09 16:18 |
| INFO FAN HET e 600W | bramante | Aeromodellismo Ventole Intubate | 6 | 24 aprile 09 18:40 |
| dubbi alimentatore cnc tagliapolistirolo e barre filettate | Dragone81 | CNC e Stampanti 3D | 0 | 30 novembre 05 17:59 |
