| Registrazione | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-06-2015
Ciao a tutti, mi sono registrato qui non solo perché appassionato di modellismo ma soprattutto perché leggendo il forum da un po' di tempo ho notato che ci sono molte persone esperte che spero possano chiarirmi un po' le idee! In pratica ho comprato 16 batterie eneloop (quelle da 2000mAh) e un caricatore Technoline BC700 sul quale ho letto dei buoni pareri. Uno dei miei dubbi sorge nel momento in cui le devo ricaricare, ho spesso letto che è buona norma a costo di una tempistica lunga, caricare le batterie Ni-Mh con un decimo della corrente delle batterie, quindi in questo caso a 200mA. Da alcune ricerche però c'è chi dice che le eneloop si possono caricare anche a 1000mA e che sarebbe addirittura meglio perché altrimenti si corre il rischio che il caricabatterie non potrebbe rilevare il picco negativo di fine carica. Comunque sia il Technoline BC700 consente al massimo 700mA; va bene lo stesso oppure ho fatto un acquisto non azzeccato? E la corrente di scarica a quanto andrebbe impostata? La mia seconda domanda invece arriva nel momento in cui vorrei utilizzare queste batterie (mettendole tutte in serie con degli appositi porta-batterie) anche per altri utilizzi (delle piccole casse portatili che vanno a 12 volt e assorbono circa 200mA). In pratica con 16 Eneloop in serie avrò all'incirca 19.2 volt e pensavo di ottenere i 12 volt con un regolatore di tensione step down (switching, non lineare - da quello che ho capito i regolatori lineari "sprecano" energia sottoforma di calore e quindi hanno meno rendimento rispetto agli switching) ovvero questo Regolatore switching dite che può andare bene o rischio in un qual modo di stressare le batterie? Vi ringrazio molto e vi chiedo scusa per la mia ignoranza |
| | #3 (permalink) Top |
Ciao Chicco, ovviamente ci avevo pensato :-) Ma ho optato per sedici per due motivi: il primo è che disponevo di già di un porta batterie da 16 elementi, il secondo motivo invece deriva dal fatto che il voltaggio nominale delle batterie si assesta a 1,2 volt (a carica piena se non sbaglio dovrebbe stare invece su 1,3 e qualcosa?) e ho notato che molti utilizzatori seppur ad esempio necessitino "da etichetta" di 12 volt, a causa dell'assorbimento, all'atto pratico poi richiedono qualcosa in più, ad esempio 12,6 volt (come difatti l'alimentatore originale di quelle casse eroga, misurato col tester). Dici che sarebbe meglio usarne solo dieci e non complicarmi la vita, oppure la soluzione col regolatore switching implica dei problemi? E circa la questione della corrente di carica? Grazie. |
| | #5 (permalink) Top |
Io purtroppo, avendo posto questa domanda, ovviamente non me ne intendo e quindi a parte la complessità di interporre un regolatore di tensione dopo le batterie, non so quali siano i vantaggi e gli svantaggi di entrambe le soluzioni :-)
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-05-2011
...in pratica ti sei risposto da solo... ![]() mettendo un regolatore, forse l'unico vantaggio, è che hai una tensione stabilizzata... il vero vantaggio, secondo me, è non avere un riduttore di tensione... ![]() se per esempio su uno scooter che ha una batteria da 6V, di certo non gli metto quella da 12V con regolatore... al massimo ne metto due da 6 in parallelo oppure una da 6 più capace...
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... |
| | #7 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 13-09-2012
Che qualità ha il tuo impiantino? Se è robetta basta che sia nessun problema; se hai bisogno di alta qualità molto meglio un regolatore lineare (ma a questo punto la sovratensione è sprecata) oppure un pacco batteria di voltaggio corretto e capacità più alta possibile. Se vuoi usare un regolatore switching con l'alta fedeltà devi stabilizzare molto bene la corrente a valle del regolatore. | |
| | #9 (permalink) Top |
Assolutamente sì, ho sbagliato a digitare. Chiedo venia, anche perché stabilizzare la corrente in una applicazione simile non è il massimo. Edit: stabilizzare la tensione al posto di corrente. Ps. L'età cosa c'entra? |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| sanyo eneloop | wineless | Aeromodellismo | 11 | 22 novembre 13 12:30 |
| sanyo eneloop | giuvg | Batterie e Caricabatterie | 11 | 26 ottobre 11 10:25 |
| Eneloop Sanyo | fradellaq | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 11 | 22 ottobre 09 14:57 |
| sanyo eneloop | chicco | Batterie e Caricabatterie | 2 | 20 agosto 08 13:07 |
| SANYO Eneloop | geebee | Batterie e Caricabatterie | 9 | 07 aprile 08 22:46 |
