Vecchio 15 settembre 06, 01:31   #1 (permalink)  Top
L'avatar di lesath82
Data registr.: 22-04-2005
Residenza: profondo sud... ...di Milano!
Question Domanda di base
Ciao a tutti! Ho da fare una domanda che spero non sia già stata posta (non ho trovato risposta né tra i post, né nei tre articoli "ufficiali" del sito riguardanti le batterie, ne attraverso google): vorrei sapere perché la singola cella al nickel fornisce sempre 1,2V e quella al litio 3,7V indipendentemente dalle dimensioni (e quindi dalla capacità). Tutti sanno che è così, immagino dipenda dalla chimica, ma io non mi spiego perché una cella grossa il doppio si comporta sempre come due in parallelo e non in serie (spero di non aver detto grosse ca...ate!).
Un grazie anticipato a chi mi saprà rispondere!
N.B. A me piace parlare pulito, pertanto ha scritto ca...ate e non ca.ate, ca..ate e neppure ca....ate!
o
"The ability to destroy a planet is insignificant next to the power of the Force" (Darth Vader)
o
¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,
Ultima modifica di lesath82 : 15 settembre 06 alle ore 01:38
lesath82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 06, 14:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Albytech
Data registr.: 12-10-2005
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da lesath82
Scusa, ma non si capisce bene la domanda....
In realtà ti sei già risposto da solo, dipende dalla chimica il voltaggio erogato e più precisamente dalla differenza di potenziale tra il polo positivo ed il polo negativo. La dimensione non influisce sulla tensione, ma solo sulla capacità, ovvero dalla quantità di cariche immagazzinate. Per ottenere tensioni più alte si pongono in serie più elementi in modo da alzare il potenziale di lavoro della cella successiva. Ciao.
Vola solo chi osa farlo!
Albytech non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 06, 15:06   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea Montefusco
Data registr.: 29-08-2005
Per una trattazione elementare si veda:
http://venus.unive.it/chem2000/capitoli/27.htm
As my old boss, an Apollo veteran, would often remind us “It’s good to be smart, but it’s better to be lucky.”
Wayne Hale, Space Shuttle Flight Director
Andrea Montefusco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 06, 00:08   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Albytech
Immaginavo di essere a parole sulla buona strada, ma non riuscivo a convincermene. Cerco di farvi capire da dove nasceva il mio dubbio:
perché una pila fatta così
.____________________
|................................|_
|................................ _|
|____________________|
invece che essere equivalente a questo sistema:
._________.....________
|..............|_ |............|_
|.............. _||............ _|
|_________|..|________|
è equivalente a questo (a cui assomiglia decisamente meno)
._________
|..............|_
|.............. _|
|_________|
._________
|..............|_
|.............. _|
|_________|
Ora guardando qualche disegno e ragionando su come è fatta la pila al suo interno mi sono convinto (grazie Andrea del link!). E poi osservando l'equazione di Nernst, certamente verificata da innumerevoli esperimenti, ho dovuto ammettere che le cose stanno proprio come stanno!!
o
o
Vecchio 22 dicembre 06, 00:47   #5 (permalink)  Top
Assodato che una batteria grossa il doppio è come due in parallelo e non in serie, ho capito che questo è anche il motivo per cui si preferisce parlare di C piuttosto che di mA !! Se una batteria che produce una certa d.d.p. ha un limite di corrente che è in grado di erogare, due in parallelo (che hanno la stessa d.d.p. della singola) oltre ad avere capacità doppia possono anche evidentemente erogare una corrente massima doppia!! Quindi è del tutto naturale, parlando di una batteria, rapportare la sua efficienza nell'erogare corrente alla sua capacità! Chiedo scusa se per molti era già ovvio, io ci sono arrivato solo ora!
P.S. Proprio il simbolo C dovevano scegliere!? Già mA e mAh generano confusione da soli, in più con C si indicano sia i Coulomb (un'altra unità di misura per i mAh) sia il discharge rate (parente stretto dei mA).
o
o
Vecchio 07 marzo 07, 21:32   #6 (permalink)  Top
Scusate, ho pronta un'altra domanda sulle differenze di potenziale: assodato che una singola cella al litio dà sempre 3.7V mi sapete spiegare come sono fatte le stilo e ministilo comuni, quindi da 1.5V, al litio ma NON ricaricabili che fa la Energizer? Tralaltro da quello che dicono sono molto poco sensibili alla temperatura, e anche questo non mi torna!
Grazie!
o
o
Info Di Base MighelR/C Aeromodellismo Principianti 7 09 dicembre 07 22:29
Domanda molto di base tacchino Aeromodellismo Principianti 48 19 ottobre 07 19:33
Manovre Base danielone Elimodellismo Motore Elettrico 1 25 gennaio 06 07:58
Materiale di Base Angqwe Circuiti Elettronici 16 06 gennaio 04 16:09
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:43.
