Vecchio 23 marzo 15, 15:29   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-01-2015
Residenza: Milano
LiPo storage in parallelo
Ciao a tutti, è possibile effettuare un ciclo di storage in parallelo con le LiPo?
MI spiego meglio, se utilizzo una classica basetta per parallelo (T-Plug) su cui collego 6 batterie LiPo 2 celle unitamente a tutti i cavi di bilanciamento la storage si può fare?
Lo chiedo perchè io ho provato ieri con batterie in buono stato e la funzione storage veniva immediatemente (circa 5 secondi) interrotta dal caricabatterie (Imax B6AC) mentre collegando le batterie singolarmente il processo è variato da 20 secondi a 15 minuti per batteria.
bye
ligama non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 15, 15:36   #2 (permalink)  Top
L'avatar di santorello
Data registr.: 24-04-2013
Residenza: Milano
converrebbe farlo in serie, impostando il numero di celle correttamente.
Athena rally pro - MT4 G3 - Cougar KR - JQ yellow edition
Video dei miei modelli: https://www.youtube.com/user/peppuzzotoro1/
santorello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 15, 17:43   #3 (permalink)  Top
L'avatar di raynolds2011
Data registr.: 18-01-2011
Residenza: pisa
Brutta esperienza di carica in parallelo, sbilanciato tutto... Meglio in serie
Sworkz S35 4E Kit - Brushless / S35 3E Kit - Brushless / Sworkz S35 2E Kit - Brushless / Sworkz S350 BE1 - Kit Brushless / Sworkz S14-2 - Kit Brushless
raynolds2011 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 15, 17:59   #4 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Già hai un B6.... Poi fai di questi esperimenti....
Vuol dire che non vuoi un gran bene alle tue batterie.
Se vuoi storare e bilanciare è obbligatoria la serie
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 15, 21:45   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: trieste
Originalmente inviato da ligama Visualizza messaggio
bye
bho, se hai piu' di 7.2-7.4 V e le devi usare entro un paio di mesi direi che storare è superflo. Avere le lipo tutte storate alla stessa tensione non da nessun beneficio, usare poi un imax da piu svantaggi che vantaggi. Sarà un caso ma su 5 persone, 3 hanno avuto problemi con quel carichino, tensioni rilevate sballate.......
poi 5 o 10 o 100 secondi di scarica/carica per lo storage non cambiaassolutamente nulla per la batteria
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
falex71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 15, 08:59   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 11-12-2008
Ma per caricare in serie esiste un cazzillone come per la carica in parallelo? Io non lo trovo da nessuna parte.
In ogni caso io carico e Storo da sempre in parallelo con il mio hyperion e non ho mai rilevato differenze di tensione. Da ieri ho anche un reaktor da 300 w e farò anche con questo le prove... vi faccio sapere
max17 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 15, 13:54   #7 (permalink)  Top
L'avatar di kuter
Data registr.: 29-03-2010
Residenza: Castiglione delle Stiviere (basso Garda)
Comunque questa non e' la sezione adatta per questo tipo di discussioni...
"L'insulto virtuale è come fare le corna in auto, la vittoria dei mediocri!"
Team Associated B64D
kuter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 15, 14:00   #8 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Venezia
Spostata nella sezione idonea!
X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T
maxks non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 15, 14:06   #9 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originalmente inviato da max17 Visualizza messaggio
Ho perso su "baia" due accessori per bilanciare/storare in serie LiPo (3+3 e 2+2).
Appena torno in Italia provo.
Ho cercato un adattatore 2+2+2 (per arrivare a 6 celle e storare 3 LiPo 2S contemporaneamete) ma non ho trovato nulla ...
bye
Vecchio 25 marzo 15, 22:32   #10 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Onestamente non ci vedo nessuna differenza tra storare e caricare in parallelo. Se il parallelo funziona per la carica, non vedo per quale motivo non dovrebbe funzionare per lo storage .
In fin dei conti si tratta di avere delle celle in parallelo che si autobilanciano (compatibilmente con la loro Ri) in un ciclo. Che questo sia di carica o di scarica, io personalmente non ci vedo differenze.
Se per caso avanzo delle lipo cariche, arrivo a casa e le collego in parallelo e gli attacco le mie 2 lampadine abbaglianti da macchina in serie per scaricarle. Quando il lipo tester arriva a segnalarmi 3,80V per cella, stacco le lampadine e mi ritrovo tutte le celle in un range di storage ideale compreso tra i 3,80 e i 3,85.
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Storage lipo lentissimo hewitt Batterie e Caricabatterie 12 24 marzo 13 14:30
Chiarimento lipo storage cecca95 Batterie e Caricabatterie 29 18 ottobre 12 16:26
storage lipo nyk1970 Batterie e Caricabatterie 5 14 luglio 11 12:10
Storage Lipo. fotografo Batterie e Caricabatterie 4 11 febbraio 11 21:53
Lipo storage alpha159 Batterie e Caricabatterie 3 16 ottobre 10 20:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:15.
