Vecchio 02 marzo 15, 20:05   #1 (permalink)  Top
L'avatar di briancondor
Data registr.: 01-05-2009
Question lipo 9volt esiste?
Salve a tutti, ho provato nel cercare qualche info in merito, ma senza risultati.
Da quando faccio quest'hobby, di conseguenza mi sono avvicinato all'elettronica.
E raggionandoci sopra ho impiegato le lipo per altre situazioni,ossia per alimentare attrezzi o componenti elettronici che prima avevano lo sbattimento delle normali pile transistor molto costose e poco durature. Per esempio avete mai provato a mettere delle lipo al posto di un normale pacco batterie Ni-cd di un avvitatore?io l'ho fatto..ed il risultato è molto soddisfacente...piu potenza.
e molta ma molta più durata.
Ora mi servirebbe una lipo 9volt....ma tre celle arrivano a 11.1volt e non va bene...
ora è da tanto che sono fuori dagli acquisti..e purtroppo anche da questo stupendo hobby,voglio dire non sono aggiornatissimo...e volevo appunto chiedervi:
Ci sono lipo ...o qualsiasi altra batteria a lunga durata o nuova tecnologia da 9 volt?
Se non esistono, come pensate si possa risolvere?esistono riduttori di tensione da applicare su voltaggi di batterie piu alti?
Vi ringrazio anticipatamente per il vs supporto e se avete info a riguardo, vi ringrazierei se aveste a disposizione anche solo link utili a riguardo....Grazie!!!!
briancondor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 15, 20:38   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 04-01-2015
Residenza: Narni
Ciao, devi proprio utilizzare un regolatore di tensione, altrimenti 9V li raggiungi solo con 6 alcaline
Ci sono le NiMh/NiCd che sono 1,2V ciascuna, ci sono le NiZn che sono da 1,6 ciascuna e ci sono le LiFe che sono batterie al litio ferro fosfato che hanno tensione di 3,3 V ciascuna.. Direi che ti conviene tenere la LiPo da 3 celle e utilizzare il regolatore.
Diego Piccioni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 15, 20:40   #3 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
usa una life 3s, sono 9,9v quindi compatibile con la tensione che ti serve
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 03 marzo 15, 01:14   #4 (permalink)  Top
Residenza: Narni
Però a piena carica sono 10,8 i Volts.. Forse è troppo.
Vecchio 05 marzo 15, 00:40   #5 (permalink)  Top
Question
Originalmente inviato da Diego Piccioni Visualizza messaggio
..ho letto se non sbaglio,che un alcalina in condizioni ottime eroga 10.8 volt...forse è per quello che Massimob suggeriva una 3s?
Vecchio 05 marzo 15, 00:41   #6 (permalink)  Top
Wink
Comunque grazie per i vostri interventi...
Vecchio 05 marzo 15, 00:54   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da briancondor Visualizza messaggio
per rispondere correttamente bisognerebbe sapere esattamente che devi fare
che apparecchio devi alimentare?
Massimo Bison
Vecchio 05 marzo 15, 01:35   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Un metal detector di un mio amico che ha tensione massima di 10.8volt ed è comunemente utilizzato con una pila alcalina da 9volt
Vecchio 05 marzo 15, 09:44   #9 (permalink)  Top
allora una life 3s va bene, sono 9,9V se vuoi abbassare leggermente la tensione è sufficiente mettere in serie un diodo, ma se la tensione massima ammissibile è 10,8volt ci stai dentro senza problemi
Massimo Bison
Vecchio 13 marzo 15, 11:29   #10 (permalink)  Top
Wink
Grazie Massimo!....
Esiste regolatore BRUSHED per 4 lipo? td_2200 Aeromodellismo 3 04 luglio 12 15:14
differenza tra marche lipo: esiste davvero? skyghost Batterie e Caricabatterie 33 17 marzo 12 01:27
Esiste? il pergamena Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 11 26 marzo 09 11:50
Esiste??? giuliosi92 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 17 marzo 09 23:03
Esiste la garanzia per le lipo? Emanue|e Batterie e Caricabatterie 8 03 agosto 07 17:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:13.
