16 febbraio 15, 17:08 | #161 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2008 Residenza: cuneo
| assolutamente no. so bene che le 1s non necessitano di bilanciatore. quotavo semplicemente la tua affermazione
__________________ Terrier 2.0 power by xerun 150A & leopard - Summit power by xerun 150A & toro - Ifly-4 mod by rabbit - S500 mod & VRBrain - Aerei vari |
16 febbraio 15, 17:16 | #162 (permalink) Top |
Moderatore | ma la mia affermazione non era riferita alle singole celle... va beh comunque ritengo questo freddo andato a farsi friggere, a sto punto...
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. |
16 febbraio 15, 20:04 | #163 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 28-09-2006 Residenza: In garage tra i modelli.....
Dimentichiamo che le celle disposte in parallelo come per esempio le 2S2P in teoria hanno meno probabilità di dare problemi in quanto hanno gli stessi identici cicli di carica-scarica, la stessa capacità e hanno subito gli stessi stress sia in carica che in scarica. Ritengo che la carica in parallelo senza nemmeno bilanciare (controllare) sia una bella scommessa, e sinceramente non ne capisco il motivo. |
17 febbraio 15, 09:19 | #164 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2014 Residenza: ferrara
concordo in pieno con ciò che dici, di fatti questa discussione è nata per le lipo 1s da caricare assieme con la possibilità che siano di diversa marca e di diversa età, quindi con numero di cariche anche molto diverse. presumo che in queste condizioni l'unico sistema sia il collegamento in serie e quindi con bilanciamento per stare tranquilli o no?? Io ad esempio su 5 lipo ( stessa marca ) tutte e 5 si caricano allo stesso modo ma un paio rendono nettamente meno, presumo che siano alla fine della loro vita, penso che se si caricano in parallelo possano insorgere dei problemi o no? Come detto io non sono esperto in materia ma vorrei essere certo di come carico le mie lipo sia per la sicurezza sia per la loro durata, Attualmente le carico singolarmente, ma farebbe comodo velocizzare l'operazine specie quando arriverà la bella stagione ciao Andrea | |
17 febbraio 15, 13:28 | #166 (permalink) Top |
Moderatore | al di la del lato puramente soggettivo che tale rimane, tralasciando anche il lato puramente tecnico.... mi piacerebbe sapere che esperienze negative o poco sicure di carica in parallelo hai avuto, che ti hanno portano ad affermare che caricare in serie è più sicuro....
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. Ultima modifica di klamath : 17 febbraio 15 alle ore 13:33 |
17 febbraio 15, 22:09 | #167 (permalink) Top | |
Se permetti caricare come ho letto mi sembra un pó un terno al lotto su cui ci si gioca il garage In ogni caso attendo le prove strumentali. PS Nella mia vita modellistica ho sempre cercato un altra strada, ovvero comprare una batteria in più per i modelli, per caricare con più calma e stressare di meno le lipo. | |
17 febbraio 15, 23:01 | #168 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
18 febbraio 15, 14:01 | #170 (permalink) Top | ||
il livello di sicurezza dipende più che altro da chi utilizza gli apparecchi ed effettua i collegamenti. caricare in serie, elettricamente offre la precisione più alta posibile nel bilanciare le celle. credo che qua ci sia poco da dire. idem come sopra per la sicurezza... Citazione:
__________________ Terrier 2.0 power by xerun 150A & leopard - Summit power by xerun 150A & toro - Ifly-4 mod by rabbit - S500 mod & VRBrain - Aerei vari | ||
Cavetto per caricare 2 lipo contemporaneamente | dragstar84 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 19 | 09 agosto 14 01:09 |
Caricare più lipo a 1 cella contemporaneamente | dambe | Batterie e Caricabatterie | 3 | 01 aprile 14 18:30 |
Caricare 6 batterie lipo 1s contemporaneamente | Bi7hazard | Batterie e Caricabatterie | 6 | 16 dicembre 13 20:29 |
caricare 2 batterie lipo 6s 3300 contemporaneamente | Rastamen81 | Batterie e Caricabatterie | 3 | 28 luglio 13 16:09 |
Come caricare 3 lipo 300mah contemporaneamente :) | pincopaolino | Batterie e Caricabatterie | 4 | 06 gennaio 13 14:48 |
