Vecchio 12 febbraio 15, 12:06   #121 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Originalmente inviato da innesi Visualizza messaggio
Ma voi come fate???
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 15, 12:08   #122 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
La spedizione ti costerà 4$, anzi, 3.99.
Ci metterà un bel pò (3/4 settimane), ma arriva.
Registrati su Hobbyking, paga con Paypal, ordina e aspetta
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
Su su, non fare così
Ultima modifica di kaboc6 : 12 febbraio 15 alle ore 12:11
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 15, 13:24   #123 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2008
Residenza: cuneo
Originalmente inviato da Paolo Gx Visualizza messaggio
Esattamente 5150mA, si caricheranno a 1C, ed entrambe saliranno in tensione insieme fino a 4,2V. Ciascuna assorbendo la corrente che gli occorre per caricarsi alla stessa velocita' dell'altra, cioe' la sua corrente "1C".
Punto.
e come fai ad essere sicuro che la batteria più piccola non riceva più corrente del dovuto? ti ricordo che l' elettrotecnica non è proprio come l' idraulica...e i vasi comunicanti funzionano fino a un certo punto.
Su quello che dici di aver scritto prima, faccio finta di no
n aver letto. Se hai messo in parallelo alla batteria della macchina una batteriola dell'antifurto, immagino che quella principale era praticamente morta. Poi non ti chiedere perche' l'alternatore, quella piccola, te l'ha "scoppiata".
primo, NON ho messo io in parallelo le batterie. se cerchi i miei post ho sempre detto e ribadito che il mettere in parallelo le baterie NON è la soluzione migliore per preservarle e usarle al meglio. ti pare che lo vado a fare su macchine di clienti? ancora poi, con batterie così diverse??
trattasi di RICHIAMO UFFICIALE della casa costruttrice, per ovviare ad un altro problema della macchina. ben più grave.
scoppia una o due batterie all' anno dal valore di 15€? si, certamente. ma evidentemente hanno fatto i loro conti e con quella "stupida" modifica evitano che la macchina sia ogni 3x2 in officina.
chiaramente, non ho problemi a fornirti tramite messaggio privato, tutte le info che vuoi (anche foto se ti interessa) a conferma che non sto scrivendo tanto per....
Originalmente inviato da TITANs Visualizza messaggio
è per lo stesso motivo che seguivo anch'io da un paio di giorni senza intervenire preso dalla paura , perche quando uno dice "lo faccio per lavoro" mi ha spaventato.
oltre tutto le batterie collegate in parallelo , quella della macchina che sopporta tensioni fino a 14,5 V dall'alternatore e quella da 6Ah (stagna) che ha una tensione di ricarica di 13,8 V. ad ogni modo io se fossi in te continuerei cosi , almeno il lavoro non manca.
vedi, quando devi riparare delle macchine IN GARANZIA e ti paga la casa costruttrice...fai COSA ti viene detto.
precisati questi punti, ritorno a ribadire: ci sarà un perchè se i costruttori di carichini e lipo progettano in un determinato modo i loro prodotti, e consigliano tutti la carica della singola lipo BILANCIANDOLA.
idem con patate i grossi pacchi baterie da trazione. sono tutti fatti da X elementi in serie. se serve più corrente, aumentano la capacità del pacco, ma non ne mettono un secondo in parallelo.
concludo: se poi volete caricare le lipo in parallelo fatelo.con i dovuti accorgimenti si fa....ma non venite a dire che il risultato è preciso e buono come una carica singola dove ogni cella è bilanciata in modo indipendente.
Terrier 2.0 power by xerun 150A & leopard - Summit power by xerun 150A & toro - Ifly-4 mod by rabbit - S500 mod & VRBrain - Aerei vari
athxp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 15, 13:31   #124 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
Originalmente inviato da athxp Visualizza messaggio
assolutamente inesatto! icharger, powerlab e tanti altri produttori di caricabatterie promuovono la carica in parallelo, poi ripeto e chiudo davvero, il motivo per cui devi bilanciare le celle, sta proprio nel fatto che sono in serie! se fossero in parallelo nulla dovresti bilanciare!
Vecchio 12 febbraio 15, 13:41   #125 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2014
Residenza: ferrara
[QUOTE=kaboc6;4552873]La spedizione ti costerà 4$, anzi, 3.99.
Grazie per la precisazione non sono esperto di acquisti in rete e dire il vero pensavo costi maggiori di spedizione vedendo altri siti italiani.
Andrea
innesi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 15, 16:34   #126 (permalink)  Top
L'avatar di Paolo Gx
Data registr.: 07-02-2014
Molto semplice, ne sono sicuro perche' non faccio l'idraulico
Comunque se guardi bene l'ho scritto in un post successivo, provo a ripeterlo: se una batteria ricevesse troppa corrente rispetto a quanta ne occorrerebbe per caricarla alla stessa velocita' dell'altra, la sua tensione tenderebbe a salire piu' rapidamente e quindi la corrente che la carica tenderebbe a scendere...
Paolo Gx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 15, 18:18   #127 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Limitatamente alle batterie ad 1 sola cella, usare una cosa così 1 Cell LiPo / Li-ion Battery Charger CC&CVsembra brutto ?
L'integrato costa 0,5$.
Domenica dovrei trovare un po di tempo per condurre le prove.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 15, 12:53   #128 (permalink)  Top
Residenza: cuneo
vero, non mi sono più aggiornato sui cb da un po'....
questo è meno verò però.... sul sito icharger ad esempio dove spiegano come effettuare il parallelismo, sconigliano appunto di usare batterie con capcità troppo differenti.
il punto, forse, è che se alla piccola lipo diamo troppa corrente, lei si che si carica prima e sale prima di tensione...ma rischia seriamente di danneggiarsi.
mi pare che sarebbe un argomento interessante da approfondire, magari anche con qualche semplice calcolo, giusto per farsi un' idea chiara sul risultato che si ottiene
Vecchio 13 febbraio 15, 17:31   #129 (permalink)  Top
Data registr.: 27-07-2011
athxp , devi capire una cosa : nel parallelo (di una singola cella)non ce nessuna che sale o scende più velocemente di tensione, salgono o scendono tutte assieme.
l'unica cosa che puo variare da una cella all'altra puo essere solo la corrente che transita e solamente se fossero perfettamente identiche in tutte le loro caratteristiche sarebbe uguale in tutti gli elementi anche quella.
TITANs non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 15, 21:21   #130 (permalink)  Top
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: trieste
azz 12 pagine di post per caricare celle 1s???
L'unico problema nel caricarle in parallelo è il valore della corrente che circola nelle singole celle. Dando per scontato che la corrente di carica totale sia la somma delle singole correnti (es 10 lipo da 1 A di carica nominale, corrente di carica 10 A) il problema nasce dal fatto che alcune celle potrebbero avere delle resistenze interne molto differenti e di conseguenza correnti di carica molto diverse. Es 10 celle di cui 9 scrause e 1 nuova con ri molto inferiore. Indovinate in quale cella circolera piu' corrente e potrebbe anche circolare tutta la corrente danneggiando l'unica buona
Ma per lipette simili direi che tanti problemi non occorre farseli (le lipine del nano cpx le carico 6 in parallelo) , pero' certo la carica "serie" bilanciata sarebbe preferibile.
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
falex71 non è collegato   Rispondi citando
Cavetto per caricare 2 lipo contemporaneamente dragstar84 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 19 09 agosto 14 01:09
Caricare più lipo a 1 cella contemporaneamente dambe Batterie e Caricabatterie 3 01 aprile 14 18:30
Caricare 6 batterie lipo 1s contemporaneamente Bi7hazard Batterie e Caricabatterie 6 16 dicembre 13 20:29
caricare 2 batterie lipo 6s 3300 contemporaneamente Rastamen81 Batterie e Caricabatterie 3 28 luglio 13 16:09
Come caricare 3 lipo 300mah contemporaneamente :) pincopaolino Batterie e Caricabatterie 4 06 gennaio 13 14:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:04.
