Vecchio 04 settembre 06, 16:34   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Nikos
Data registr.: 04-11-2005
Residenza: Como
Invia un messaggio via MSN a Nikos
Alimentatore Pc
Allora..sono entrato in possesso di un vecchio alimentatore di un pc.Prendo l'uscita dell'hard disk,che è a 12V.Il carica lipo si accende,poichè richiede un'alimentazione che va da 11 a 15V.Incomincio la carica delle batterie che si conclude in 20 minuti(anziche le solite 2 ore che ci mette ad 1A).Le batterie sono da 2A.Il carica batterie suona come se la batteria fosse carica,ma nn lo è per nulla.
Ora io non so il procedimento che esegue il carica lipo,ma probabilmente quando cerca d'assorbire 1A,l'alimentatore non è in grado di fornirglielo.
Sull'alimentatore c'è scritto 3A...ma sono 3 A su ogni uscita fruibile?
Come posso fare?Premetto che non ho una pinza amperometrica......
---Dji f450 Naza v2 - Stampede 2wd - losi micro t - losi micro sct - wing z84 /---
Non ci sono percorsi più brevi da fare,c'è la strada in cui credi e il coraggio d'andare!!
Nikos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 06, 16:36   #2 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
C'è un utilissimo articolo sugli alimentatori qua sul sito....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 06, 19:25   #3 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Se non ricordo male bisogna "bloccare" l'uscita a 5V con una resistenza corazzata. E' su questa infatti che se ne va tutta la corrente che serve non permettendo all'uscita a 12V di avere il giusto amperaggio.
Mi sono anch'io procurato un alimentatore per pc ed aspetto di avere un po' di tempo per modificarlo.
Qui sul sito c'è un'articolo su come fare.
Vecchio 04 settembre 06, 19:44   #4 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
non ricordo se l'articolo è stato aggiornato, ma si fa ancora prima e meglio usando una comune lampadina 21W x auto (stop posteriore) la quale oltre a generare il carico sulla linea da 5V segnala immediatamente il funzionamento o meno(è accesa), più facilmente reperibile e scalda di meno.
ho provato in entrambi i modi e con la lampadina è meglio
Vecchio 04 settembre 06, 21:05   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Nikos
Residenza: Como
Quindi dici di mettere quella lampadina collegata all'uscita da 5V?Come lo trovo questo articolo per la modifica?
Vecchio 05 settembre 06, 15:27   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 02-08-2006
Residenza: Ortonovo (SP)
Invia un messaggio via MSN a Entropia
Io veramente ho semplicemente preso i fili giallo e nero e non mi dà problemi almeno a occhio. La batteria alla fine è come se l'avessi caricata dall'auto. Il mio è un alimentatore da 230 Watt (mi sembra) infatti a 12V mi dà circa 9 Ampere, + che sufficienti per la carica (che dura quasi due ore ma questo anke in auto).
Entropia non è collegato   Rispondi citando
Alimentatore PC 12v Magopancione Circuiti Elettronici 3 15 agosto 07 12:50
Alimentatore Caricabatterie da Alimentatore PC Robby Naish Batterie e Caricabatterie 10 10 marzo 07 15:41
alimentatore TGA blackbird CNC e Stampanti 3D 14 07 gennaio 07 17:42
Alimentatore GGG Batterie e Caricabatterie 4 09 novembre 05 03:18
Alimentatore 12V ADSO Circuiti Elettronici 3 02 novembre 05 22:34
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:12.
