Vecchio 24 settembre 14, 20:12   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-09-2005
settaggio triton per batteria pb 12V
ciao un saluto a tutti,
ho una batteria Wp 7.2 -12V long (Pb)
ho letto un pò su google
e ho guardato come alcuni provano a caricare le batterie da 12V,
molti usano dei caricabatterie da 12 V 500mAh o alimentatori simili di uscita.
io ho un triton e l'impostazione di base sul triton per caricare le Pb 12 V è 2.5A 12 V
io ho abbassato a 1.0A 12V
però ho un input di 13 e qualcosa è un output di 14 e qualcosa, è normale?
inoltre ho provato a spegnere tutto (alimentatore e quindi triton) e testare la batteria ma cade subito in diretta tipo countdown, è normale?
ctenos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 14, 08:41   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da ctenos Visualizza messaggio
La devi caricare a 700mah (0.7A) ed eventualmente impostare il numero di celle (6)
Niente altro
Inviato dal mio HTC Desire X utilizzando Tapatalk
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 25 settembre 14, 15:53   #3 (permalink)  Top
ciao ,grazie della risposta,
non trovo o meglio non vedo l'impostazione 6 cell,
ti chiedo un altra cosa se posso.
ho 2 tipi di batterie del il radio comando ni-mh 2300 mAh e 2100 mAh
le metto nel porta batterie collego caricano ma si scaricano subuto.
ho fatto un carica e scarica su ogni singola batteria 2300mAh per poi ricaricarle assieme nel box batterie del radiocomando , ma al massimo ha valori sui 10,5 Volt.
le 2100mah le ho solo caricate (MAI usate nuove di confezione) ma si sono scaricate in meno di 15 minuti.
cosa può determinare questo problema? sempre se è un problema !!
Vecchio 25 settembre 14, 16:32   #4 (permalink)  Top
Bisognerebbe sapere marca e modello delle stesse, caricale l'ente, a 800-1000 mah
Fai diversi cicli di carica-scarica e verifica che capacità reale hanno.
Vuoi eliminare ogni problema? Comprati un pacco batterie già assemblato Sanyo Eneloop ed hai finito di soffrire
Massimo Bison
Vecchio 04 ottobre 14, 00:19   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
ciao massimo sono sanyo 2300 mah stilo separate con linguetta metallica
e altre 2100mah stilo marca energy
posso cheiderti se faccio un scarica carica con il triton come faccio a capire se ha caricato bene.
su in alto ci sono i mah ma quanto devono essere?
se faccio un carica e scarica che valori dovrei avere,?
come faccio a capire se una ricaricabile funziona, perche dai Volt nn riesco a capire .come faccio a sapere se una e scaricao guasta, cioe chenn ha più memoria,
perche i volte ricaricate sono 1.2 volt ma POI ASSIEME NN REGGONO NEANCHE 7,6 VOLT
mi puoi dareun chiarimento almeno per capire i valori del triton
le eneloop ma sono di diversa marca? è un tipo di batterie ma ni-cd o ni-mh ???????
Vecchio 04 ottobre 14, 07:55   #6 (permalink)  Top
quando fai il ciclo di carica e scarica, verifica quando hai scaricato e quanto alla fine hai caricato, i valori devono essere vicini al valore di etichetta
una stili carica ha una tensione di 1,45 circa ma quello che conta è la capacità che il cb gli ha messo dentro
le eneloop sono delle nimh migliorate della sanyo, ma ve ne sono anche di altre marche e si riconoscono per la sigla LSD
le sanyo da 2300 buttale sono ciofeche, io ho avuto moltissimi problemi con quelle batterie, molto meno con le 2100 (sempre sanyo)
prendi eneloop ed hai finito di soffrire, ricaricare di continuo, ciclare o rompere modelli (a causa loro)
se il modello richiede più corrente allora passa a lipo con riduttore oppure life con o senza riduttore
Massimo Bison
Batteria da 12V con lipo al posto della classica 12V piombo della macchina .:LoZar:. Batterie e Caricabatterie 19 21 ottobre 13 20:45
consiglio batteria 12v timmy_90 Batterie e Caricabatterie 4 07 aprile 12 13:43
Batteria 12V è buona? HELP westy1957 Batterie e Caricabatterie 4 24 marzo 12 21:35
settaggio triton per li po catelloc Batterie e Caricabatterie 3 25 dicembre 06 22:02
Usare batteria 12V piro75 Circuiti Elettronici 12 21 febbraio 05 09:06
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:48.
